Текущее время: 03 май 2024, 16:05
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Инженерная мысль китайской индустрии Добавлено: 23 фев 2015, 11:03 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
А это что, анкер или самодельное взрывное?
Слыхал у них была тема про строительную арматуру, не цельнолитая, а фольга с бетоном внутри, наверно тоже работало, особенно мост из такой бяки, пока фура не проедет, ага..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Инженерная мысль китайской индустрии Добавлено: 23 фев 2015, 12:11 |
Ах вот ты о чем Есть коробка пол куба со старыми акк. разобрать штоль неродные и все выяснится. Кстати давненько в нете видел фотки фейкового мощного электролита, матрешка с мелким литом внутри, порадовало. Ссыль
RsM
Заголовок сообщения: Re: Инженерная мысль китайской индустрии Добавлено: 23 фев 2015, 12:42 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
bupc1 писал(а): А можно фото обратной стороны? нет его, человек не решился поставить "это" вместо родной ISLки.
vnrich
Заголовок сообщения: Re: Инженерная мысль китайской индустрии Добавлено: 23 фев 2015, 13:07 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 20:30 Наличности на руках: 108.45
Сообщения: 88 Откуда: Беларусь
Черномор писал(а): Совсем худо, скоро резисторы будут левыми, ладно мелочь, доноров штук 300-400, а с чипами напрягает, взял пять штук 4009 в раздутом директе, вернул не ставя ни одного.. В директе который партс?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Инженерная мысль китайской индустрии Добавлено: 23 фев 2015, 13:13 |
Да, в нем. То что админы на нотебуке с ним напрямую общаются совсем не значит, что это эталон.
Большинство закупок я делаю в Партс, в основном проблем нет. Но бывает.. В таких случаях закупаюсь в Boottec или в омских магазинах. ---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ---------- Залез на нотебук, сообщение от PD некоторой давности - "покупаем чипы на AMD напрямую с завода" ню, ню, малька кухню столичную знаем..
Эх не осталось фоток "чипов", при возврате.. Акцентирую внимание: надписи на кристале и его "ровность" не показатель! Смотрите дополнительные "марки"!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Инженерная мысль китайской индустрии Добавлено: 30 мар 2015, 14:18 |
RsM писал(а): А кто угадает что это? И тем не менее это 95836, хотя может и не ISL... В пятницу востанавливал плату с перепаханым питателем GFX_CORE - пробит верхний ключ, танталлы, отпаивался дроссель... ключи, танталлы и ISL заменил, проц проверил - останавливается на посте A2 и ШИМ выключается. ШИМ б/у. Заменил на новый - те же яйца, вид сбоку. В воскресенье наткнулся на эту тему - маркировка на новом ШИМе один в один - я на измену, но остановило то, что симптомы не изменились при замене б/у на новый... Оказалось, что токовая обратная связь под дросселем не была припаяна... А ШИМ со странной маркировкой работает.
