Текущее время: 10 май 2024, 17:13
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: DV5-1198er (DAQT6AMB8F0 rev F) Выключается сразу после включения Добавлено: 11 фев 2015, 18:51 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Pahanbb писал(а): Сопротивление на катушке PL10 равно 0 - коротыш по видеочипу? Оно должно быть маленькое, но не 0 Ом. Это у вас КЗ. Разъедините цепь на PL10 и подайте 1V , там где КЗ, должно быть потребление 1A по закону ома. И тд. Что то обязательно должно греться. Или же, если не греется, то на эту катушку выдает напряжение ШИМ контроллер. Его смотрите ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Pahanbb писал(а): сопротивление видеокарты очень маленькое - это правда? Да, бывает 40-30 ОМ, а бывает 5 Ом
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: DV5-1198er (DAQT6AMB8F0 rev F) Выключается сразу после включения Добавлено: 23 фев 2015, 13:43 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
наконец то добрался к материнской плате отсоединил катушку - на конце, что к ключам - сопротивление есть и достаточно большое, с краю, что идет на чип - сопротивление 1-1.5 ома Подал напряжение - опять ничего не греется, 1 вольт, 5 ампер Не понимаю, что так жрет ток и не греется? Провода от ЛБП не греются
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: DV5-1198er (DAQT6AMB8F0 rev F) Выключается сразу после включения Добавлено: 23 фев 2015, 17:09 |
morik59 писал(а): На PU3 питания, разрешение присутствуют? Уже после PU3, со снятым дросселем, со стороны чипа сопротивление 0, попробовал кратковременно выпалить 12-ти вольтами даже, типа терять уже нечего - провода греются, а КЗ не уходит. Самое интересное, что ничего, кроме проводов, не греется
dexstile
Заголовок сообщения: Re: DV5-1198er (DAQT6AMB8F0 rev F) Выключается сразу после включения Добавлено: 24 фев 2015, 13:52 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Pahanbb писал(а): попробовал кратковременно выпалить 12-ти вольтами даже, типа терять уже нечего А по делу, снимите видео, ситуация проясница
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: DV5-1198er (DAQT6AMB8F0 rev F) Выключается сразу после включения Добавлено: 24 фев 2015, 15:40 |
dexstile писал(а): Pahanbb писал(а): попробовал кратковременно выпалить 12-ти вольтами даже, типа терять уже нечего А по делу, снимите видео, ситуация проясница Ну это не так просто, девайсы нужны для этого
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: DV5-1198er (DAQT6AMB8F0 rev F) Выключается сразу после включения Добавлено: 24 фев 2015, 16:52 |
forme_r писал(а): Не редко кондерики горят в цепи +VGACORE, хотя лбп бы их выпалил скорее всего. Пожалуй тут и впрямь нужно видео снимать - проще будет выжечь виновника, если конечно это не сам чип) Вот в том то и дело - хотелось кондерчики поджарить, а не удается, похоже, что таки чип выеживается
