Текущее время: 11 май 2024, 11:15
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4720s (XX835EA) переодически выключается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 21:49
У меня на HP ProBook 4720s (XX835EA) стоит 216-0774207. проблема не показывает дисплей
Поставил 216-0774009 все начал показывать, поставил дрова ,но есть такая проблема когда вставляю в усб флешку то через пару минут выключается ноутбук
что может быть видюха не подходит или что то еще
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4720s (XX835EA) переодически выключается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 22:58
А причем здесь видяха и флэшка, может просадка по питанию из за плохого контакта.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 18:39
я так понимаю вы имеете что видюха плохо села(это конечно возможно)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 20:08
Никто не знает что было до дохлой видюхи. Проверите фильтрики на USB. И просто относительно земли то там на разъемах что? По питанию и дата линиям.
Ремонт ноутбуков в Череповце
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16P (DABLBDMB8E0) Переодически выключается
в форуме Toshiba
Marvel
4807
13 сен 2017, 15:58
jenadich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite L500-1UU (LA-5322P) переодически выключается
в форуме Toshiba
SNARTS
20 окт 2017, 13:43
rebus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660-2EZ (la-7201p rev: 1.0) Переодически Выключается
в форуме Toshiba
evgesha-gensky
24 окт 2018, 23:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 4720s (S_Intel H9205-1) Не включается
Alexabiliv
15 ноя 2014, 20:46
m31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (48.4GK06.041) Отключается, какое видео стоит?
uslava
23 янв 2015, 19:41
uslava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vitaslon, Мухаммадкозим и гости: 27
