Текущее время: 08 май 2024, 07:56
nv86rus
Заголовок сообщения: Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка. [РЕШЕНО] Добавлено: 24 фев 2015, 09:29 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Принесли залитым. По стандарту. пол платы греется, пошел я в расход.. Замена мульта, PU2, PU3 (rt8223m), верхние\нижнее ключи все поменяны как и обвяз.. 8223 дежурного не нашел, усадил аналог заменяемый tps51123. При включении, потребление 0.32А и греется дитчайшим образом. Дежурка новая в ней сомнений нет, ключи, дроссель и кондей pc58 живые..
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка. Добавлено: 24 фев 2015, 09:53 |
orbit писал(а): Сопротивления по 8 и 17 пину U3 смотри, а так же исправность диодов PD2, PD3 в умножителе. 8-Мо-бесконечность 17-11.3ом на обоих диодах Момы.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- nv86rus писал(а): orbit писал(а): Сопротивления по 8 и 17 пину U3 смотри, а так же исправность диодов PD2, PD3 в умножителе. 8-Мо-бесконечность 17-11.3ом на обоих диодах Момы.. Нашел 8223м под маркировкой на доноре EQ=EE, вроде он согласно ричтековскому описанию..
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка. Добавлено: 24 фев 2015, 10:02 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Да рассмотрел, если стоит 51123/51125, то 18 ногу нужно поднять сняв перемычку PR81. nv86rus писал(а): 17-11.3ом Это мало. Посмотри, там может PU6 со свитой в окислах.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка. Добавлено: 24 фев 2015, 10:09 |
orbit писал(а): Да рассмотрел, если стоит 51123/51125, то 18 ногу нужно поднять сняв перемычку PR81. nv86rus писал(а): 17-11.3ом Это мало. Посмотри, там может PU6 со свитой в окислах. ОУ PU6 имеется такой же, но с ним все ок, окислов нет в округе, его беда обошла.. Сейчас родного дежурного пайну. глянем, мб что изменится.. ---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ---------- nv86rus писал(а): orbit писал(а): Да рассмотрел, если стоит 51123/51125, то 18 ногу нужно поднять сняв перемычку PR81. nv86rus писал(а): 17-11.3ом Это мало. Посмотри, там может PU6 со свитой в окислах. ОУ PU6 имеется такой же, но с ним все ок, окислов нет в округе, его беда обошла.. Сейчас родного дежурного пайну. глянем, мб что изменится.. Ура, уже продвижения! Дежурка появилась, на кнопке сбрасывается! Но пока реакции нет, шью биос.. ---------- Добавлено спустя 27 минут 29 секунд: ---------- ..Увы, дампы перебрал, результата нет, как и реакции на кнопку. Потребление 0. На плате все холодное.. Я не совсем уверен в полноценной 100% работоспособности RT8223M.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка. Добавлено: 24 фев 2015, 11:48 |
orbit писал(а): Ну если дежурки есть, и на 23 пине есть pgood, то и трогать ее больше не нужно. Срачь отмыть и высушить. Далее по знаменитым условиям запуска смотри. ACIN, LID, RSMRST и тд. 23 пин pu3- 3вACIN-64 мульт и 13 нога pu2- 3.3вLID#-D8- 3.38вRSMRST#-75 нога мульта- милливольты и CN17(6 пин) - 0 На кнопке 1.3 это норм для него?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка. Добавлено: 24 фев 2015, 12:21 |
orbit писал(а): Мульту видимо сплохело. блин, так он новый(( Глянул под стеклом, по ногам прошелся, сел как надо..
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка. Добавлено: 24 фев 2015, 12:42 |
nv86rus писал(а): На кнопке 1.3 это норм для него? Это не нормально. Должно быть 3,3в. Раз мульт новый и запаян четко, то смотри саму кнопку и ее цепи (а цепей то там стабилитрон D1). Могло в кнопку налить жидкости. Сними ее что бы не сомневаться. Токи там мизерные и малейшая утечка может просадить сигнал.
Последний раз редактировалось orbit 24 фев 2015, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка. Добавлено: 24 фев 2015, 12:43 |
morik59 писал(а): Кнопка не заливалась? Нет, кнопка цела. Конкретное залитие было как раз на дежурку со всеми "соседями". \\Прозвоню всю цепочку... ---------- Добавлено спустя 29 минут 3 секунды: ---------- ..Кнопку снял, цепь отслежена, all ровно. Увы все по старому(
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка. Добавлено: 24 фев 2015, 15:21 |
morik59 писал(а): А если поднять 95 ногу мульта? Ага, ща попробую, ток с обеда.. ---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ---------- nv86rus писал(а): morik59 писал(а): А если поднять 95 ногу мульта? Ага, ща попробую, ток с обеда.. \\Поднял-ничего.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка. Добавлено: 24 фев 2015, 15:50 |
nv86rus писал(а): Поднял-ничего. Сейчас сколько на кнопке, сколько на мульте?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка. Добавлено: 25 фев 2015, 12:48 |
morik59 писал(а): nv86rus писал(а): Поднял-ничего. Сейчас сколько на кнопке, сколько на мульте? Сейчас 0.3в на кнопке, питание мульта 3в
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка. Добавлено: 25 фев 2015, 13:02 |
nv86rus писал(а): питание мульта 3в На 95 пине когда он в воздухе имелось в виду. Если нету 3х вольт то бракованный твой новый мульт.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка. Добавлено: 26 фев 2015, 11:10 |
orbit писал(а): На 95 пине когда он в воздухе имелось в виду. Если нету 3х вольт то бракованный твой новый мульт. morik59 писал(а): Или ревизия не совпадает. Нога в воздухе конечно же.. Ревизии совпадают. Буду заказывать новый мульт. Отпишусь по результатам.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Aspire one d270 (da0ze7mb6d0 rev.d) Греется дежурка. Добавлено: 03 мар 2015, 16:04 |
Мульт впаял, все так же мертвит(( На 13 ноге pu3 странным образом появились 6.3В, вместо 3+ как ранее. С остальными напругами все норм. "Играюсь" с дампами.. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 59 секунд: ---------- morik59 писал(а): Или ревизия не совпадает. Фух, плата ожила! (пару ног мульта не пропаялись) Однако инита нет, в чем я не сомневался.. Потребление маленькое, в 0.4А, кулер стартует и выкл как положено, с кнопки выключается.. Биосы перебрал все что есть, увы пока без результатов. Завтра распаяю post-карту. Мб что еще проверить?
