Текущее время: 09 май 2024, 03:05
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0) Не включается Добавлено: 21 фев 2015, 04:19 |
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 01:58 Наличности на руках: 229.18
Сообщения: 157 Откуда: Kiev
Здравствуйте! Имеется ноутбук Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0). Даже не знаю. Скорее он не инициализируется, чем не включается. При нажатии на кнопку крутится кулер, изображения нет. Ну думал, как всегда, северный мост. Но с самого начала смутило, что потребления тока порядка 0.25А. Забыл сказать, что ноутбук не падал и не заливался, видимых повреждений найдено не было, биос прошивал. После замены северного моста ситуация не изменилась. Дежурные напряжения в норме. Читал, что с клокером бывали проблемы - заменил. Результата не дало.
Может это тоже еще одна типичная проблема? Очень мало времени, нужно быстро поднять. Может подскажите, куда копнуть, чтобы с большей вероятностью обнаружить проблему.
Всем спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0) Не включается Добавлено: 22 фев 2015, 16:06 |
DVD-ROMa писал(а): может они на самом чипе. Не может... DVD-ROMa писал(а): Вроде бы они в КЗ Сколько в омах это твоё КЗ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0) Не включается Добавлено: 24 фев 2015, 10:23 |
DVD-ROMa писал(а): остается только мультиконтроллер. Ну так чё ж не поменять?
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0) Не включается Добавлено: 24 фев 2015, 15:07 |
siberian писал(а): Ну так чё ж не поменять? Спасибо, буду менять. По результатам отпишусь.
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0) Не включается Добавлено: 25 фев 2015, 01:56 |
orbit писал(а): DVD-ROMa А нижний мосфет PQ702 проверен?
Проверен и на всякий случай заменен. На него ничего не приходит. Я уже не знаю, куда смотреть...
