Текущее время: 12 май 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: Aspire 5742g (NEW70 LA-5891P REV:1.0) Рябит изображение
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 13:04
Доброго времени суток!Изображение присутствует,но с искажениями,как будто смотришь телевизор со слабым сигналом.Подкидывал матрицу другую,два других шлейфа рабочих.Результат тот же.Реагирует изображение на шевеление шлейфа.Не пойму что это может быть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
LVDS пропаивал
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742g (NEW70 LA-5891P REV:1.0) Рябит изображение
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 15:38
была подобная проблема на такой же платформе, тоже шлейф шевелил картинка менялась. Смотри в сторону видоса/памяти, (залит/ударен не был). Чип на прогрев не реагирует? если нет то катнуть чип, посмотреть нет ли под ним обрыва, либо память катнуть/махнуть, скорее всего поможет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 18:36
спасибо за совет!буду пробовать
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 01:00
Я бы для начала просто прозвонил LVDS и сравнил... что бы исключить.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 19:14
Снял видеочип,подним отсутствуют 3 пятака
---------- Добавлено спустя 11 минут 44 секунды: ----------
посадил его на место.искажения исчезли,но показывает теперь в красно-синих тонах.нет зелёного цвета.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 14:00
Артём272
пятаки нарасти и сажай чип снова, бук ударник, процедура стандартная, тем более тут делов не много. Технологию почитай в нете - сейчас её полно по этому вопросу и будет тебе счастье)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 19:23
пятаки наростил,чип посадил,нет зелёного.по ходу где то ещё обрыв
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 19:58
Артём272
по схеме смотри сигналы лвдс и отзванивай под мост, если звонятся хорошо то ой), а если один в обрыве, то смотри где обрывается, механическая работа)
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742g (NEW70 LA-5891P REV:1.0) Рябит изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:12
Прозвонил все контакты от LVDS,все присутствуют,по ходу не допаял один из оторваных пятаков.Посадил заново чип и всё заработало.Спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. new70 la-5891P (new70 la-5891P) не стартует
Dwit
3601
26 фев 2015, 18:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки.
chepelvn
5863
25 июн 2014, 11:44
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G-5464G50Micc (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Не включается
Gambit
15 ноя 2018, 01:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации
DikoST
27
7995
25 ноя 2015, 10:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742g (new70 la-5891p rev1.0) отсутствует инициализация
TINT
29 ноя 2016, 09:03
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry-999 и гости: 27
cron
