Текущее время: 17 май 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: acer aspire 4755 MS2343 (JE40-HR) не выключается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 11:30
Доброго времени суток!
Ноутбук 4755 не выключается (только с зажатой кнопкой), изображения нет горят индикаторы заряда и питания .
Пробовал поставить другой жесткий с windows8, при выключении все потухло, но слышно работу кулера.
При загрузки с ПЕ при выключении зависает. Проверил жесткий (все нормально), сбросил БИОС, с оф. сайта скачал и обновил БИОС. Не помогло, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4755 MS2343 (JE40-HR) не выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 10:16
Проблему решил заменой биоса на программаторе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acep 4755 ms2343 (JE40) ерез раз стартует))
Vis
08 фев 2017, 22:36
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 4755g (MS2343) (JE40-HR) Синий экран Ошибка 0x0000000a
DmitryKZ
22 янв 2015, 08:05
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 4551 (JE40-DN(48.HD01.031)) нет инициализации, самостарт, не реагирует на кнопку, нет посткодов
Tenhi
2297
14 июл 2016, 15:08
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4741g (Je40-cp mb 48.4gy02.031) Не работает от сети
GoaSpirit
23 июл 2021, 19:31
GoaSpirit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire 4741G (9920-3 je40-cp) Артефакты
Женя.Ш
2362
09 май 2016, 21:52
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 26
