Текущее время: 21 май 2024, 02:15
VovanM
Заголовок сообщения: ASUS X501A1 (X401A REV2) Не стартует без АКБ + Добавлено: 11 фев 2015, 11:43 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 47.47
Сообщения: 124 Откуда: Беларусь
Добрый день. Пришел с жалобой на не старт. Чаргер BQ24725A Мульт IT8517E Изначально чаргер не подавал признаков жизни. Заменил чаргер. Начались странности. В выключенном состоянии, аппарат полностью заряжает АКБ, напряжения на затворах входных ключей 25В, на измерительном резисторе падает 6,5-16мВ (имхо ток заряда 0,6-1,6А, в зависимости от состояния заряда АКБ). Вроде все Ок. Аккум заряжается до 100%, как положено. При включении ноутбука напряжение на измерительном резисторе поднимается до 2,4-2,6мВ. Через 5-6 сек. закрываются входные ключи. На затворах 0В. Аппарат работает от АКБ, хотя ОС показывает, что аппарат подключен к сети. Когда падает заряд АКБ, загорается индикатор заряда (светодиод), ОС показывает, что идет зарядка, в реалии входные ключи закрыты. При включении без АКБ. На затворах входных полевиков несколько импульсов ~6В, на выходе полевиков тоже импульсы по 6В. После этого 0В на гейтах и соответственно на выходе. ACdet =2,6В Regn = 6В ILIM = примерно 0,5-0,6В ШИМ мнял, входные ключи тоже поменял на всякий случай. Может кто сталкивался. з.ы. тему viewtopic.php?p=122324#p122324 читал. Снял шим и ключи, сейчас снимаю и проверяю всю обвязку ШИМа, просматриваю дороги под микроскопом. ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 26 секунд: ---------- Дороги все звонятся до пятаков, ничего дохлого в обвязке не нашел. Пропаял всю обвязку, поставил на место ШИМ и ключи. Изменилась амплитуда импульсов управления входными ключами и напряжение выхода соответственно, стало около Vin.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A1 (X401A REV2) Не стартует без АКБ + Добавлено: 11 фев 2015, 15:35 |
BQ24725A на что менял? с A или без?
VovanM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A1 (X401A REV2) Не стартует без АКБ + Добавлено: 11 фев 2015, 19:46 |
С А. Заменил измерительный резистор, проверил емкости в цепи измерения тока. Все Ок, но не колосится хоть убей. Зарядил АКБ до 93%, затем включил аппарат. АКБ дозарядился нормально до 100%, при загруженной ОС. Под загруженной ОС работает, пока не дашь нагрузку. Т.е. запускаю тесты (АИДА) через 3-5 сек, рубятся входные ключи. Вырубаю тест, отрубаю питание, подключаю обратно, все Ок. Как только запускаю тест, рубятся входные ключи.
Весь моцк уже поломал об этот ноут...
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A1 (X401A REV2) Не стартует без АКБ + Добавлено: 11 фев 2015, 20:18 |
Блок питания менялся, я надеюсь. Разъём питания тоже проверен.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A1 (X401A REV2) Не стартует без АКБ + Добавлено: 12 фев 2015, 11:17 |
MSF113 писал(а): Блок питания менялся, я надеюсь. Разъём питания тоже проверен. Естественно. В ремонт аппарат пришел с китайским зарядным "Trust". Сейчас подключен БП ASUS 19В 4,75А 90Вт (родной должен быть 19В 3,42А 65Вт). Колебаний на входе ключей нет, держит четко. Пробовал откинуть зарядную часть аппарата, ноль эмоций. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 6 секунд: ---------- Отложил до вечера. Накопилось с десяток аппаратов, нужно разгрести.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A1 (X401A REV2) Не стартует без АКБ + Добавлено: 13 фев 2015, 14:36 |
Смотреть, не проседает ли ACDET при нагрузке. Ключи входные на что то другое заменить.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A1 (X401A REV2) Не стартует без АКБ + Добавлено: 13 фев 2015, 15:07 |
MSF113 писал(а): Смотреть, не проседает ли ACDET при нагрузке. Ключи входные на что то другое заменить. Входные ключи заменил сразу за чаргером, ACDET=2,6В стабильно, осцилографом смотрел.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A1 (X401A REV2) Не стартует без АКБ + Добавлено: 13 фев 2015, 15:38 |
Так я и говорю - на другие заменить, с бОльшим током или с меньшим Rds. Или с током затвора поменьше.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A1 (X401A REV2) Не стартует без АКБ + Добавлено: 13 фев 2015, 15:42 |
MSF113 писал(а): Так я и говорю - на другие заменить, с бОльшим током или с меньшим Rds. Или с током затвора поменьше. Это мысль. Спасибо. Попробую найти что-нибудь с меньшим Rds, хотя в таком корпусе не факт что найду.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A1 (X401A REV2) Не стартует без АКБ + Добавлено: 23 фев 2015, 19:15 |
VovanM писал(а): входные ключи открываются от тестера в режиме прозвонки прямо в плате, без выпайки. А какое сопротивление между 4 ногой чарджера и затворами ключей?
VovanM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A1 (X401A REV2) Не стартует без АКБ + Добавлено: 24 фев 2015, 11:11 |
morik59 писал(а): какое сопротивление между 4 ногой чарджера и затворами 4k (заменил, как и всю обвязку) ---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ---------- Нашел бордвью. Пролез по всем питаниям хаба с осцилом. Все Ок. Наверно придется отдавать. Хозяйка аппарата нервничать начинает. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 33 секунды: ---------- Поставил вместо первого ключа диод в прямом включении (в качестве предохранителя по току и защиты от переполюсовки). Попробую пару раз разрядить АКБ до выключения ОС, потом полностью зарядить. Послежу за токами и нагревом. Может чего и вылезет.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A1 (X401A REV2) Не стартует без АКБ + Добавлено: 24 фев 2015, 13:06 |
Так замкни оба ключа перемычками сток с истоком. ШИМ ACOK тебе выдаст, должно работать. Если, конечно, по B+ замыкания нет на землю и ВСЕ верхние ключи вторичных питаний проверены на пробой.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A1 (X401A REV2) Не стартует без АКБ + Добавлено: 24 фев 2015, 13:20 |
Поснимай конденсаторы с затворов входных ключей. Бывает, текут.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A1 (X401A REV2) Не стартует без АКБ + Добавлено: 24 фев 2015, 13:34 |
MSF113 писал(а): Поснимай конденсаторы с затворов входных ключей Менял. Да и на втором ключе, на затворе сейчас-то все нормально... ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 секунд: ---------- Вроде нормально заряжается/разряжается, в работе тоже проблем не замечено. Отдал ребятам на тестирование. Погоняют во всех режимах.Потом буду думать, что с этим чудом делать.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A1 (X401A REV2) Не стартует без АКБ + Добавлено: 25 фев 2015, 13:07 |
morik59 писал(а): Может у входных ключей разное управление, не по ДШ? Затворы у них звонятся? Сейчас (с диодом) какое напряжение на дорожке затвора первого ключа? Затворы соеденены между собой. VovanM писал(а): ...На затворе второго ключа 24,9В... Первого, соответственно, тоже. Sedy писал(а): Злосчастный резистор 10ом и спаренный диод Стоп! Диоды я менял, а вот резистор что-то не припомню. Освобожусь, разберу аппарат, гляну. Хотя, при подключенной АКБ-то он запускает ключи. Значит врядли резюк будет. Но спасибо за подсказку. ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 18 секунд: ---------- Увы, пойдет на выдачу как есть. Всем спасибо, кто пытался помочь.
