Текущее время: 26 май 2024, 08:44
morya4okkk
Заголовок сообщения: Aspire 5230 (la-4391p) Не Добавлено: 23 фев 2015, 15:46 |
Сообщения: 400 Откуда: Киев
Платформа Compal la_4391p нет изображения, в кратце другой мастер что то химичил т.к. небыло подсветуи, в итоги вышел мультиконтроллер и ноут вообще перестал реагировать на кнопку включения, заменил, ноут включается но нет изображения(при нажатии накнопку на матрице промигивает засветка). Прошил основной биос, не помогло, биос ЕС хочу прошить, но с оф сайта под ЕС размер 111кб а слитый 128кб. Попробовал залить, т.к. мой програматор, по идее, заполняет Ф-ками автоматически. Не помогло. Может у кого-то есть слитый рабочий, или правленый дамп заранее спасибо На jlvds1: +3vs=3.3v, +lcdvdd=0v, dispoff# = 0.32v ---------- Добавлено спустя 32 минуты 22 секунды: ---------- на внешний монитор изо тоже нет
