Текущее время: 09 май 2024, 09:56
 Заголовок сообщения: lenovo z510 (Compal Ailza nm-a181) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:09
Схемы нет(
Мульт it8586e, не смог на него вообще ничего найти
Дежурка richtek RT8243A
Залитик, висел на коротком, после отмывки появилось 3v, 5v просаживало до 4, на кнопке 3.3, на нажатие не реагировал.
Выход с 5v сразу отрезал на перемычке. Просаживало 5V как оказалось сразу по 3 причинам, была пробита емкость на выходе, но при этом входной ключ тоже пробит на коротко (пропускал все 20v), нижнее плечо открыто на 5v.
Незаметил сразу и спалил шимку нашел на
Поменял ключи, устранил кз, поставил новую шимку. Получил следующее:
11 VIN - 20v
12 ENLDO - 4.6V
2 ENTRIP1 - 0.8V
4 ENTRIP2 - 1.2V
оба трипа через резюки соеденены на транзюк который их просаживает на землю
3 TON - 2.7V через резюк 55кОм на землю
15 LDO3 - 4.1 !!!
14 LDO5 - 5.9
13 ENM -3.9
6 PGOOD - 0.8 вразрез даташиту идет через 100кОм на LDO3 (а не 5)
На всех мосфетах ( и 3 и 5V, нижнее и верхнее плечо) при подсоединении бп на пару секунд включается генерация, после чего просто постоянная напруга 0.8V
на 5v выходит 0.8v, на 3V -0,35
Никак не пойму почему повышенные LDO? почему не поднимаются силовые (вин имееться, енлдо тоже, трипы через резюки на земле (как и требуется по даташиту))? как управляет включением мультяк ( получаеться через трипы просаживая их на землю)?
помог, нажми спасибо
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z510 (Compal Ailza nm-a181) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:35
Батарейку в мультиметре замените.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:43
у меня Fluke, батарейку в первую очередь проверил, да и dso1202b показывает тоже самое, бп у этой леновы 20в
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 19:55
Значит ШИМ бракованная.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 14:02
всем спс, шим действительно оказалась бракованной, после замены дежурки появились, но бук ест лишка, как оказалось еще и кз в шимке проца ncp81103, схем нет, поэтому бук выдан без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4109
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Греется шим дежурки
КомПом
23 дек 2016, 18:33
КомПом Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (Compal NM-A181 Ailza REV1.0) Отсутствуют напряжения +5VS, +3VS
picador
07 июл 2015, 09:49
picador Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (compal ailza nm-a181) нет сигналов slp3 slp4 и нет питания\генерации на кварце хаба
DeZQ
18 сен 2018, 20:20
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Не видит SATA
Proteus
27 июн 2016, 23:23
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cebanu Radu, DarkTemplar2012, Google [Bot], torin и гости: 41
