Текущее время: 28 апр 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0) Странность при прошивке BIOS
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 23:17
Ноутбук включается, но нет изображения. Обычно виновником является чип AMD 216-0752001.
Но вот решил перепрошить BIOS и какую бы версию, скаченную с офсайта Acer, я не прожигал, ноутбук после этого не включается.
Включается только с родной версией. Не верится что на сайте все версии левые. Подскажите где грабли?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0) Странность при прошивке BIOS
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 23:24
Не глядя в схему: такой глюк видел с плохой батарейкой CMOS - раз. Два: стесняюсь спросить - на офф сайте точно дамп лежит, не апдейт? Здесь дамп искали?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:04
Спасибо за подсказку с батарейкой!
Померил. Вообще 0!!!
Попробую еще раз . Интересно.
А BIOS скачивал с http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers
Начиная с 17 версии в ZIP файле есть папка ROM FILE, а в ней 2 файла:
zq2_xxx.bin и zq2_xxx.wph.
Я думаю что bin файл и есть чистый бинарный биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка
kot167
26
6125
15 янв 2017, 22:30
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 REV. E) нет изображения на матрице, на VGA при этом есть (видео чип?)
altavista_live
2402
31 янв 2019, 15:35
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5553g (da0zr8mb8e0 rev e) Bios dump ищу
andreshu
13 июл 2021, 15:48
andreshu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553g-P543GMnks (DA0ZR8MB8E0 REV:e) нет иннициализации
Puzik
20 июн 2014, 12:09
Puzik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 Rev:E) переделка в uma
vladimir2
6988
29 авг 2016, 12:14
vladimir2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 51
