Текущее время: 20 май 2024, 08:53
 Заголовок сообщения: aspire 5552G (LA-5911P) Нет ини, нет выключения с кнопки.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 10:34
Добрый день!
Третий день бьюсь с ноутом.
Пришел с проблемой нет ини. Вел себя странно тем что включался с кнопки, а выключаться с неё не хотел.
Сделано: Заменен мультик, флешка биоса, юг, кварци вокруг юга. Питания поднимаются все. Кнопку так и не победил, выключаться не хочет с неё. Была бита сеть, тоже заменил.
Что может еще мешаться мультику отработать кнопку? На пост карте 00.
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5552G (LA-5911P) Нет ини, нет выключения с кнопки.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 11:21
Ну как вариант проц подкинуть.... А вообще эта плата с типовухой - северный мост!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:44
Мост махнул. Картинка не изменилась. Проц пробовал. стоим на том же месте...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 13:31
Проблема была в Q40. Заменил, стал с кнопки выключаться.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 19:55
и что? ИНИТ ПОЯВИЛСЯ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 11:46
Пока еще нет. Потерялся +VGA_COREP.
Зато с кнопки стал отключаться нормально, и потребление по лаболаторнику почти такое же как у рабочей платы.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5552G (LA-5911P) Нет ини, нет выключения с кнопки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 11:24
Ну все...
Ини есть.
Забыл что в процессе ремонта отпаивал PL13, вернул и все заработало :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer acpire v3 531g (Pegatron VA70/VG70 rev. 2.1) Мигают индикаторы кнопки включения, питания, сети, и нет ини
Crimfell
15 ноя 2015, 15:51
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5950G (la-6931p rev 1.0) Нет ини
kurban4eg
1249
15 авг 2019, 10:29
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl552v (GL552VW Rev:2.1) при включении нет ини
Panta_Dima
20
3546
06 мар 2019, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552G (la-5911p) пост коды
eugkov
3796
13 июн 2014, 19:01
Blaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мать LA-5911P (acer aspire 5552G)
stafford
07 янв 2015, 15:49
Petr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
