Текущее время: 21 май 2024, 19:45
механикус
Заголовок сообщения: L755 (Quanta_BLB DA0BLBMB6F0) Не включается Добавлено: 26 фев 2015, 12:32 |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 08:32 Наличности на руках: 228.18
Сообщения: 144 Откуда: Челябинская область
Добрых всем ремонтов. Клиенты почистили сами бук. Перестал работать от сети. Высадили до конца батарею. Сейчас он не включается ни от батареи (высажена полностью, подкинуть нечем), ни от сети. Не открывается PQ21 (1 нога 18в, 3 нога 19в, 4 нога 0,19в) На PO17 5 ножка 0,5в. Чарджер ISL88731 менял (13 нога 0,5в, 2 нога 3,2в, 22 нога 19в, 26 нога 5.2в) PO21, PQ17 менял. На кнопке 0,5в Питание м/м U10, U5 0,5в. Основное питание мульта такое-же. Короткого ни где нет. В полной простации, дальше где искать не пойму. Подскажите где померить, для определения дефекта Мульт NPCE791LA0DX. дежурка PMP6686TR
механикус
Заголовок сообщения: Re: L755 (Quanta_BLB DA0BLBMB6F0) Не включается Добавлено: 27 фев 2015, 09:06 |
Alekseyaa писал(а): проверяйте приходит ли сигнал AC SET_EC, на мульт(99нога) уже в свою очередь должен давать сигнал включения D/C#(25 нога) на pq17 На 99 ногу сигнал проходит. И какой должен быть уровень сигнала на PQ17? Самое смешное, когда меняя данный ключик, я включил без него и померил сигнал на 5 ноге. там было 2,2в
Alekseyaa
Заголовок сообщения: Re: L755 (Quanta_BLB DA0BLBMB6F0) Не включается Добавлено: 27 фев 2015, 10:16 |
Сообщения: 26 Откуда: Москва
судя по названию сигнала, включение происходит нулем, т.е там мульт у вас не дает сигнала о включении, можете проверить , замкните на землю, через какой нибуть резистор, проверите вообще включение, но для начала убедитесь что нет КЗ, хотя бы по основным питаниям. ---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ---------- вот схема
механикус
Заголовок сообщения: Re: L755 (Quanta_BLB DA0BLBMB6F0) Не включается Добавлено: 27 фев 2015, 10:27 |
orbit писал(а): Схемы BLB не вижу, но по jv50-mv там P-channel открыться должен уже, при тех замерах что написаны Схема у меня есть, могу скинуть в личку. полярность не попутал. Alekseyaa писал(а): судя по названию сигнала, включение происходит нулем, т.е там мульт у вас не дает сигнала о включении, можете проверить , замкните на землю, через какой нибуть резистор, проверите вообще включение, но для начала убедитесь что нет КЗ, хотя бы по основным питаниям. Короткого нет, это точно Ведь для того, что бы мульт заработал ему требуется како-нибудь стартовое.напряжение. А где его искать не знаю, где-то я туплю.
механикус
Заголовок сообщения: Re: L755 (Quanta_BLB DA0BLBMB6F0) Не включается Добавлено: 27 фев 2015, 10:51 |
sip писал(а): а на стоке pq21 (4нога) точно нет короткого...? частенько пробиваются мосфеты в питании проца например - и соотвественно там кз по vin Стопроценов всё чисто, без коротышей. Я всю плату обнюхал
механикус
Заголовок сообщения: Re: L755 (Quanta_BLB DA0BLBMB6F0) Не включается Добавлено: 27 фев 2015, 11:17 |
Alekseyaa писал(а): у вас должны быть 3 и 5 вольт LDO дежурки Да я сам догадываюсь, что должны быть. Но где они формируются. Ткните носом "идиёта" ---------- Добавлено спустя 25 минут 34 секунды: ---------- Alekseyaa писал(а): пробуйте включить , как я писал Через резик 100 омный замкнул ни каких изменений.
механикус
Заголовок сообщения: Re: L755 (Quanta_BLB DA0BLBMB6F0) Не включается Добавлено: 27 фев 2015, 12:13 |
Alekseyaa писал(а): проверьте работу PQ17 При замыкании на корпус 5 ноги PQ17. На 2 и 3 ногах (они замкнуты) напряжение падает с 19в до 15в
orbit
Заголовок сообщения: Re: L755 (Quanta_BLB DA0BLBMB6F0) Не включается Добавлено: 27 фев 2015, 12:34 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Да, со схемой стало интересней) Предыдущий мой пост теряет смысл. Сейчас, на ум идет только нарушенная целостность делителя в затворе PQ21, или неисправный PQ17. механикус Проверь, там случайно не отчистили с пылью резистор PR43? Поскольку по умолчанию, PQ21 открыт напряжением на делителе в затворе, оно будет в половину ниже чем на истоке, далее если все ок от VIN запитывается дежурка, далее мульт и если что не так, то сигналом D/C# закроет PQ21. А поскольку от батареи все работало, то исходим из того что все так. Просто снесли резючок PR43 как вариант.
