Текущее время: 12 май 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: Lenovo e520 (lgg-1 mb) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 20:56
http://zremcom.ru/scheme/scheme-ibm-len ... -edge-e420 Схема
Не включается.
История не известна, следов воды нету.
Дежурные 5 и 3 есть.
Начал из проверки 3D3V_S0 и 5V_S0.
Их у нас формируют U3607 и U3608 при наличии RUN_ENABLE_S
где RUN_ENABLE_S формирует U3610 по команде чипсета сигнал PM_SLP_S3#.Вот этого сигнала и нету.
При каких условиях он должен его подать.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось teslaaa 25 фев 2015, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo e520 (lgg-1 mb) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 21:32
Для начала проверьте батарейку, прошейте БИОС.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:39
биос шили.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 14:09
Снова всем привет.
Есть еще один такой ноут с таким же майном.(это уже интересней)
Предварительно ремонтировался уже.
Пытались найти кз, но паяли все что угодно,но этот пока оставим...
Биос перекинул на свой и уже светит индикатор питания.
Но не стартует все равно.
так и нету сигнала RUN_ENABLE_S и PM_SLP_S4# для включения 1В ,1,5В и им подобным.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 17 секунд: ----------
обмен биоса не происходит всюду 3В (на ногах биоса)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 16:10
генерация на кварце хаба есть?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 18:33
кварцы менял.Не помогло.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 12:57
Ребята кто что думает буду очень благодарен за совет.
Пока думаю менять мульт.
Кстати NPCE795GA0DX нужно шить?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 16:04
Был такой случай - сигнал pwrgood от дежурки просажен был, хотя дежурные напруги были, из-за этого мост и не выдавал SLP_S4#.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 02:43
подсказка хорошая
Lenovo E520 1143-rg6
LGG-1 10292-1 (48.4MI02.011)
значит повергуд здесь по DS на BD95280 - PGOOD 1, 2 (20 pin, 5 pin) This is the open drain pin for deciding the output of switching regulator., короче через ключ на "GND"
при вкл адаптера 20 pin BD95280 - 85Ом на "GND", далее сигнал идет на Q1901 (сдвоенный N7002) на выходе 3-го пина - 3Ом на "GND"
снял R1912 - запуска нет
снял Q1901 и R1912 - запуска нет, сигнал PM_RSMRST# на 3 пин уже не на "корпусе"
поставил R1912 - есть запуск
Q1901 - не пробит, диоды звонятся, замену не пробовал - надо подкинуть
еще есть сигнал 3V_5V_POK_# - 5,6 пин Q1901, но он вроде никуда (на хаб) не идет
без Q1901 все ок
биос перед этим был прошит
дамп родной - рабочий
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 09:41
почитал даташит 9528
по блокдиаграм стр.5 и Fig.43 стр.10 можно сделать вывод, что, при подаче EN(1,2) на выходах PGOOD (5,20) таймер формирует на некоторое время низкий уровень (ресет) и переходит в высокий
поменяю ШИМ будет видно
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo e520 (lgg-1 mb) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 01:44
замена шим 95280 - все ок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается.
killjapskin
12
3883
03 июн 2015, 13:45
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo e520 (LGG-1MB) Не включается после другого сервиса
уставший
2792
11 окт 2016, 15:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается
GanibalVictor
12
2683
27 фев 2018, 10:54
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo e520 (LGG-1) Просадка по 3,3В
Mich6el
13 май 2016, 10:32
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E520 (LGG-1 MB) нет дежурки.
Saxet
01 июн 2016, 22:36
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djin_333, eremed и гости: 26
