Текущее время: 30 май 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: acer M3-581TG (JM50) не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 18:19
Всем привет.
Принесли acer M3-581TG с дефектом не стартует. Потыкал тестером ,нет стендбая. Напряжение 19в в норме.
Поменял TPS51225. Начало появляться 3.3в на пол секунды и пропадает. Также начало пропадать на 0.5 сек 19в после первого входного транзистора.
Короткого или пониженного сопротивления нигде нет. Всё общупал, ничего не греется. Иной раз бывает, что продержится 19в и соответственно 3.3в 3-4 сек, но не больше.
Подскажите пожалуйста от какой микрухи работают входные ключи. Не могу понять, 3 часа сижу уже :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: acer M3-581TG (JM50) не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 18:24
Полагаю что BQ24725
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 18:49
А на его затворе?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 18:54
На затворе так же пляшет 0-5в где то. У меня осцила нет, не могу точно амплитуду посмотреть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 19:01
Поменяйте оба входных ключа, на затворах должно быть 25В.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 20:19
Ключи поменял. Всё по прежнему. Что то не нравится BQ24725. Вроде ничего не работает, пока она не запустится.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 07:24
Какие напряжения на 20, 4, 5, 6 ногах?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается.
Агарон
15
5724
10 июн 2016, 17:50
Агарон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M3-581TG (egatron JM50 Rev: 2.1) не включается
teslaaa
12
2374
01 авг 2018, 18:33
teslaaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire M3-581TG (Pegatron JM50 REV:2.1 ) Не включается. Нет сигнала PM_RSMRST#.
Roofo
09 дек 2022, 16:28
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M3-581TG (JM50 Rev 2.1) Разыскивается дамп
Johnson
13 июн 2014, 15:24
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M5-581TG (Pegatron JM50 Rev. 2.1) Залитый POST 0Ah
SnakeSPB
27 окт 2015, 09:57
Ezik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Betito, icyg1111, Pauk и гости: 26
