Текущее время: 21 май 2024, 06:31
 Заголовок сообщения: HP 4540s (rocky_intel_mb 11243-1) отключить дискретную карту
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 14:13
Процесор sr0wy i5-3230M
Видео 216-0833002
север SLJ8E Intel® BD82HM76 PCH
Не показывает не на внешку не на матрицу. грели видео до меня.
Видел платы без видеочипа и памяти в обвязке видео, Как отключить дискретную видеокарту ? Достаточно ли просто снять дросель питания или надо обязательно видеочип снимать и память или просто видеочип снять?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4540s (rocky_intel_mb 11243-1) отключить дискретную карту
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 17:42
Снимите для начала дроссель.Если не поможет,снимайте чип.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 16:29
Если видео легло и слиплось под ним то снятие дросселя не поможет.
+ эта материнка стартаует с убитой дискретокй,ибо старт идет на интеле.
+ замена видео на этой платформе возможна на 216-0833000 (проверял лично)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:05
снял видео работать не начал. стал моргать капслоком что не видит проц. замена поца и прошивки биоса не помогли.менял север на BD82HM65 на форумах писали что меняли и замена прокатывала в моем случае видимо не прокатила .прижатия и изгибы тоже реакции ноль. так как в нашей хохляндии цены на даный момент не дешёвые ,клиент не захотел его делать. отдаю без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01) Нет питания ГП
wentel6
18 май 2015, 13:54
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4540S (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
karmatresh
27 ноя 2016, 17:22
kann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 16:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ben_ln и гости: 18
