Текущее время: 11 май 2024, 16:36
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z99L (A8E\A8S\F8S) Опознать детали Добавлено: 28 фев 2015, 15:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
По вашему фото, приношу извинения, сразу не обратил внимания, что помечено:
Вверху, слева-направо: резистор 10k, пусто
Слева, верхний ряд, слева-направо: резистор 10k, пусто, резистор 10k, пусто Слева, нижний ряд, слева-направо: пусто, резистор 10k, пусто, резистор 10k
На всякий случай, мамка A8E/A8S/F8S REV:2.0, на флешке наклейка A8LE
nemo727
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z99L (A8E\A8S\F8S) Опознать детали Добавлено: 28 фев 2015, 20:28 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 21:47 Наличности на руках: 297.17
Сообщения: 202 Откуда: Uman
Просмотрел все под микроскопом,некоторые резисторы показались червивые,в обвязке мульта практически все стоят на 10Ком,заменил их 8шт, результата нет,с разъема тачпада идет прямо на мульт 116 и 117 ноги через 10Ком на подвязку 3,3в, на 116ноге 0в на 117ноге 3,2в как с подлюченым тачпадом так и без,КЗ на 116ноге нет.Вот теперь в тупике,думаю может мульт с браком попался или я чегото не доглядел.
_________________ Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
