Привет всем. Есть нотбук Pavilon dv6000. Нет звука, в диспечере устройств не определяется аудиокодек. заменил на другой CX20561-12, проблемма осталась. Виндоус тоже заменил, биос прошит. Проблемма не изменилась! Напряжение 3в на аудиокодек подается! в какую сторону капать? спасибо заранее всем!
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Hp dv 6000 ( Quanta AT1 rev:h (DA0at1mb8h0)) Нет звука
Добавлено: 02 мар 2015, 19:25
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 22:02 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 17 Откуда: kiev
Посмотрите присутствует ли остальная периферия в устройствах, привод веб камера кард ридер. Если нет южник под замену. Драйвера на звук нужно ставить непосредственно с сайта ХП.
V01demar
Сейчас этот форум просматривают: man-410 и гости: 36
