Текущее время: 22 май 2024, 09:53
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 20:25
Да, посмотрел на катоде D2201 - 3V
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 20:29
Генерацию смотрели с делителем?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 20:32
да,конечно.
При подключении БП, кварц мульта сразу начинает молотить.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
С кнопки не выключается... :-( эх(
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
И автостарта нет, как у Асусов без батарейки.
Неужто юг дохлый попался? :-(
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 14:08
заказал еще раз юг, приедет попробую...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 18:03
Приехал новый юг - заменил - ничего не поменялось :-(
R2232,R2234,R2214 - проверены. D2201 - проверен,заменил на всякий.
C2206,C2207 - заменил, кварц и батарейка тоже заменил...
RTCRST# - 3V (после R2234 мерял)
R2236 и R2238 - проверил, по 1Мом -как и в схеме...
Генерации нет :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 13:10
А ноги кварца то в воздухе висят...(ну кроме земляных) При прозвонке - бесконечное сопротивление. Хотя, когда еще раз пайку юга проверял - пока плата горячая - мегаомы, потом через 30сек - уже бесконечность. Видимо обрыв дорожек, хотя под югом пятаки - ОК.
Ну чтож, попробую мать найти, делать нечего :-(
morik59,спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 13:35
В общем, пришлось мать заменить :-( (спасибо harchebnikov)
В названии темы конечно же ошибся 1215N/VX6
Кстате, morik59, проверил на новой мамке :
Modern54 писал(а):
morik59 писал(а):
AC_APR_UC_10 на PR8956 есть?
а он в схеме помечен /X и на плате его нет. (хотя может вдругом сервисе снесли?)
А на площадке есть 12.74V
Тоже не распаян :zvez_ochki:
Но на старой мамке кварц моста был в воздухе, на новой все ОК.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1215P (1215N/VX5) выключается через секунду после включения
fred24
3422
20 ноя 2015, 09:32
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1215n (1215n) Не включается от блока питания
i-fix
18
1453
04 сен 2020, 11:32
i-fix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1215N (1215N) видеобиос
kissa
30 мар 2016, 17:12
kissa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EeePc 1215N (Asus 1215N/VX6) Опознать элемент
CD1
01 окт 2016, 11:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ee pc 1215N (1215N/VX6) Висит на логотипе Asus
pirat31
1297
18 июн 2021, 17:54
pirat31 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 36
