Текущее время: 30 май 2024, 21:24
 Заголовок сообщения: eMashines D620 (08226-1 Yukon MB) не запускается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 17:44
3 года назад бук был в сервисе R-Style
Скорей всего поменяли север RS690M 216MQA6AVA12FG , сделали все очень аккуратно , заметно по разному компаунду на Юге. Дежурка есть . Бук включается . Жрет 0.830А -это явно мало для запуска . Прогревал север, результатов не дало, Прогрел Юг , включаю стал жрать 0.410А .. Но после нескольких включений опять 0.830А.
Память менял , проц менял , пост код припаял лихорадочно бегут разные посты постоянно , на несколько секунд тормозятся 1С, 36, 02 и дальше моргает несколько постов очень быстро не разобрать , походу циклично.
Напряжения на всех катушках есть . индикаторы включения горят.
Нет изображения не на матрицу не на внешний монитор .
По форуму искал ,мало инфы..
Может кто сталкивался с данной проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: eMashines D620 (08226-1 Yukon MB) не запускается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 01:57
А биос не пробовали прошить?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 18:49
Это первым делом пробывал с офф сайта
Вот сегодня включил , пост коды 02, 12, 13, 1C, 36 по кругу бегают
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 15:45
батарейку CMOS проверьте, 1,6в уже нет инициализации...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines D620 (08226-1 Yukon MB) включается через раз
gosha56987
17 июл 2015, 10:33
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMashines D620 (08226-1 Yukon MB) включается но нет изображения
novakov
18 окт 2015, 12:41
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines D620 (08226-1 Yukon MB) нужен прошивка биос
НаВРУЗ
21 июл 2018, 10:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines d620 (08226-1 Yukon MB) нет изображения
cartor87
26 мар 2019, 11:08
cartor87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines D620 (Wistron Yukon 48.4BC01.011) не крутится куллер
LUR
20 ноя 2018, 16:01
LUR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wersus2009, МИКОЛА и гости: 19
