Текущее время: 27 апр 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: g7-1001er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 12:25
Приветствую Уважаемые. Прошу помощи. Пришел с отсутствием инита. Прошил дампани с сайта всеми придложенными в т.ч. с нб1. результата нет. Проц и прочее не помогло. Дунул на север, так же глухо. Наткнулся на холодное видло и отсутствие питания ГПУ. На дросселе pl22-0в. Контроллер rt8298a питается как положено 5 вольтами, а вот с остальными вещами беда.. Фото с напругами по ногам отражает картину.
Контролер впаян новый.
\\сейчас разбираюсь, почему +3vs5 нет
---------- Добавлено спустя 4 часа 57 минут 34 секунды: ----------
Одолела эта плата. Все по схеме глянул, что необходимо есть.. Caps моргает с периодичностью в 5 сек. Уже в ума переделывал, ничего не поменялось, инита все так же нет. Дамп с нб1 взял 100% рабочий, с bidом родным сравнил, ничего не дало. Перекатаю еще один север, будь что будет..
 Заголовок сообщения: Re: g7-1001er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 17:31
А питания проца ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 17:37
doko писал(а):
А питания проца ?
Все питания есть в круг! как и проца. Кроме ГПУ, на дросселе r22-0в.
---------- Добавлено спустя 13 минут 45 секунд: ----------
Нет, не в севере проблема.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 12:25
Проблему решили? У меня теже симптомы.
 Заголовок сообщения: Re: g7-1001er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 12:01
Проблема была всетаки в бивесе! Вот рабочий дамп, который оживил злосчастный ноут!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq g6-1001er ((DA0R22MB6D0 REV:D) ) Пропадает подсветка изображения.
Женя.Ш
24 июн 2014, 15:08
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1001er (da0r22mb6d0 rev.D) не включается после перезагрузки
rolonol
12 май 2016, 18:34
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1001er (Quanta R22 (DA0R22MB6D0 REV:D)) температура южного моста
Exp
2597
18 окт 2016, 13:20
Exp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1001er (DA0R22MB6D0 Rev D) Проблема с видеоконтроллером (ошибка 43)
YuryM
15 янв 2018, 13:51
YuryM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1001er (DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22) После замены чипа 216-0809024 ошибка драйвера 43
888Manax888
3242
26 авг 2018, 22:03
888Manax888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kantora555, omenwolf и гости: 56
