Текущее время: 27 апр 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: Dell n5110 (DQ15 48.4IE07.021) Кз На разьеме питания.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 17:14
Добрый день. Пришел ноут Dell n5110 с коротким на разьеме с прогаром около PU4103. В коротком по линии дежурки 3.3в. Был пробит верхний ключ. При подаче питания с лабалаторника греется hub и звенит 0 ом. Есть ли смысл менять мост и делать плату пробитую по 3.3 Как я понял по схеме там могло сдохнуть очень много всего. Прошу подсказать.
 Заголовок сообщения: Re: Dell n5110 (DQ15 48.4IE07.021) Кз На разьеме питания.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 17:31
Xom
Да как повезёт. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 18:11
Так а что делать то?? Снимать мост смотреть где еще короткое ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 18:17
Что стоит снять мост? А дальше, если повезет, восстановить дежурку и зарядку. После можно новый мост устанавливать.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 19:45
тоже верно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 20:59
Снял мост и мульт дежурка восстановилась. А как проверить зарядник?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 21:17
Раз есть дежурки, чарджер скорее жив, чем мёртв. Зарядку без мульта не проверить.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 17:37
не надо было снять мульта сначало надо было с чарджером разабратся потом с мультом
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 01:23
В общем все приехало, поменял мост поменял мульт, полевеки 5в и 3в. Включается через раз. Когда включается изо нет. Подозреваю что то не так =)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 12:11
1. Напруги все поднимаються?
2. Биос читаеться?
3. Движение на LPC есть?
4. Батарею заряжает (хотябы лампа зарядки загораеться) ?
5. Гудков неиздаёт? Хотябы 5 раз после снятия CMOS батарейки.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:39
Заблокирован
Может мост не досел? Я б досадил и мульт еще раз пропаял, потом согласно посту сверху.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110 (DQ15 Discrete 48.4ie07.021) переделка в uma
в форуме Dell
max83461
22 май 2018, 16:56
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110 (DQ15 Discrete 48.4ie07.021) Черный экран при переделки в uma
в форуме Dell
djtorian
02 окт 2020, 19:50
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110-2745 (DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1) Замена платы
в форуме Dell
hectorfva
5122
30 сен 2014, 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) не идет зарядка
в форуме Dell
raul-7-
22 сен 2015, 17:38
Tasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не заряжается!
в форуме Dell
bahrombarotov
03 дек 2015, 10:44
andreynew1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
