Текущее время: 21 май 2024, 16:17
 Заголовок сообщения: dv6-6150er (HPMH-41-AB6200) нет загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 18:05
виснет при загрузке ОС в момент когда появляется флажок ОС и надпись добро пожаловать.
не зависит с чего загружаешься, с флешки либо с жесткого диска, в безопасном режиме.
Для решения проблемы cделано:
визуально следов жидкости не обнаружено
прошивка BIOS
подкинут заведомо исправный проц и память
прощупаны напряжения питания процессора, видео, памяти на предмет пульсаций
снят видео чип 216-0809000
заменен мост HM65
выпаяна сеть
проверен звук встроенными тестами
снимал микросхему кардридера (стал виснуть на POST), поставил на место.
не знаю куда рыть дальше. Предполагаю не ставится какой то драйвер.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6150er (HPMH-41-AB6200) нет загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 20:16
Может быть это ваш случай http://www.youtube.com/watch?v=LwEyPVeajOY
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 15:01
щупал напряжения процессора осциллографом, по форме прямая, скачков с момента нажатия на кнопку до зависания нет. Пока мерял, проц нагрелся, стала загружаться операционка. С холодным процессором все так же виснет на добро пожаловать. Пропаял сокет, то же самое, склоняюсь к его замене.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 16:32
Жесткий диск проверяли на наличие дефектов. Как то было что то подобно. Были бэд блоки, либо просто попробуйте отключите HDD и загрузитись с мини XP
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 11:13
жесткий не при чем, картина плюс минус одинаковая с любых носителей ( с дисков, флешек, других жестких дисков)
жду сокет. С прогревом процессора начинает прогружаться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6150ER (HPMH-41-AB6200-D00G) при включении периодически мигает лампочка включения
vovannikol
14 ноя 2016, 23:54
vovannikol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6150er ((arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb 3.0
green7828
12
1317
15 фев 2019, 03:06
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Сгорела звуковая и ключ питания матрицы
vavan-kmv
4545
11 июл 2014, 15:15
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b64er (HPMH-41-AB6200-E00G) зависает при установке драйвера на ATI
gorbunov2013
5076
13 окт 2014, 19:29
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (hpmh-41-ab6200-e00g) опознать деталь
KcapDac
2512
06 июн 2014, 10:29
Сейчас этот форум просматривают: airbit, dmx-ara, erikalov, seregagrom, vital_d77, vodmar, Znahar777 и гости: 32
