Текущее время: 18 май 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: LG Flatron L204WT-SF белый экран
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 20:27
Всем добра !
Есть моник L204WT-SF, поступил со следующей проблемой:
При включении показывает белый экран и всё, даже не переходит в ждущий режим, не реагирует ни на какие кнопки кроме вкл/выкл.
После разбора видно, что моник уже бывал в ремонте - БП паяный (вздутых литов нет), на скалере на проце наклейка сгоревшая (толи проц грели, толи хз).
Выпаял все EEPROM и SPI:
IC502-24C16WP
IC503-25P20VP
IC701-24C02RP
IC702-24C02RP
Как писалось тут: viewtopic.php?f=100&t=5575
IC502-24C16WP зашил FF
IC701-24C02RP зашил дампом
IC702-24C02RP зашил дампом
IC503-25P20VP - не определялась и не считывалась программатором = заменил на Winbond W25X20 - зашил дампом
Дампы брал тут: http://remont-aud.net/board/mnt/lg_flat ... 0-1-0-8819
При первом включении светодиод помигал оранжевым, дальше LED горит синим - на матрице изображения и подсветки нет.
Монитор так же не переходит в ждущий режим (не загорается оранжевый LED).
И так же не реагирует на кнопки.
Если запаять обратно "неисправную" 25P20VP - всё по новой - белый экран.
Напруги БП в норме, на матрице тоже присутствуют.
Подскажите корректна ли замена 25P20VP на W25X20 ?
Может ли изза такой замены монитор не работать.
Чем корректней заменить ?
В чём ещё может быть проблема ?
Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron L204WT-SF белый экран
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 01:42
микросхему родную надо. И встречались случаи когда прогер не видил абсолютно исправную флешку.а при её установке девайс успешно стартовал.Я сколько раз пытался ставить неродные флехи в итоге легче заказать,и исключить её из алгоритма поиска.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG -Flatron L204WT-SF вкл и гаснет
в форуме LG
ukcomputer
5167
29 окт 2014, 22:22
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп флешки проца моника L204WT-SF
в форуме LG
Macick0078
20 апр 2019, 11:47
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG Flatron E1948 нет изображения белый экран.
в форуме LG
Жалгас
11 июл 2016, 18:39
Жалгас Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flatron 1750sq включается, экран белый
в форуме LG
mikle155
2130
16 сен 2017, 13:20
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88 и гости: 2
