Текущее время: 02 июн 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: ACER E1-510 (Compal) Не включается от блока питания
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 20:40
Здравствуйте помогите решит проблему есть плата Z5WE3 LA-A621P REV: 1.0 не включается от блока питания ставлю аккумулятор плата включается индикатор заряда батареи не показывает менял микр BQ25A и 6414A результат тот же :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: ACER E1-510 (Compal) Не включается от блока питания
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:09
Какое напряжение на затворах PQ302, PQ303?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:15
PQ302-19V PQ303-0.3V
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:21
Чт-то не там меряете, затворы у них соединены (4 нога). Если меняли PQ302, замените PQ303.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:35
да извините перепутал у обеих по 0.8V хорошо попробую менять PQ303 спасибо за ответ
---------- Добавлено спустя 46 минут 56 секунд: ----------
поменял появились 19v и 3.3v запуска нет сильно греется шимка PU401 SY8208BQNC
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:02
Померьте сопротивление на 5 ноге и PL402 относительно земли.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 15:09
morik59
Здравствуйте, у меня такая же проблема, плата таже, не включается, не светятся светодиод зарядки и не включается от батареи, вобщем без признаков жизни. Можите подсказать наглядно что где для начала проверить и что где должно быть?
Напишите мне свою электронку я пришлю фото платы с деталями.
Зарание Вам благодарен!
vasya_38@ukr.net
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5222
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-510 (Compal LA-A621P Z5WE3 rev1) mosfets
Dwit
12 ноя 2014, 20:50
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-510 (Compal LA-A621P) замена платы на 572G
Alexandr_P
22 мар 2016, 10:13
v_stavn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Нужно реализовать автозапуск после появления питания от блока питания.
в форуме Samsung
romanck
07 ноя 2020, 18:59
Biom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
