Текущее время: 27 апр 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: Нет изображения, пост код проходит, писк есть
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 13:06
Здравствуйте! Видеокарта ax6770 1gbd5-h. Нет изображения, хотя сигнал запуска есть и пост коды проходят. Биос не нашел на эту карту, чтобы прошить.
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения, пост код проходит, писк есть
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 13:26
биос не поможет надо менять графический процессор.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 17:08
как это вы быстро диагноз поставили)
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
может для проверки прожарить 350С 10-15сек
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 22:35
Прожарте но это не ремонт.
просто была такая на ремонте помогла только замена
после жарки если даже заработает то не долго.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
1381
12 авг 2023, 22:23
ds-nkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация
giorgi
23
6863
19 окт 2015, 18:55
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6935g (6050a227301-mb-a03) не проходит пост код 41
ЕвгенийЛ
11
1675
31 окт 2015, 00:18
ЕвгенийЛ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3G не проходит пост код 25 при вставленном любой плате расширения PCI
в форуме Gigabyte
dimonya
1755
22 июл 2020, 18:10
dimonya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FraYYer, psyche, SectoR, Yellow-Glaze и гости: 37
