Текущее время: 09 май 2024, 10:22
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5110 (COMPAL LA-3151P Rev:2A) Непонятное поведение... Добавлено: 04 мар 2015, 13:31 |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:46 Наличности на руках: 53.52
Сообщения: 74 Откуда: Минеральные Воды
Доброго времени суток! Поступил сей девайс с проблемой - не включается. Поковырялся, поглядел посты (оочень странные посты показывал), заменил SB460 (был с характерным потемнением), сабж завёлся со всеми вытекающими... Протестил, отдал клиенту... Через дня три - четыре вернулся назад, проблема - выключается, через какое-то время и после этого не включается... Посмотрел. И действительно так, только с небольшой оговоркой - повторно не включается если воткнута зарядка в гнездо питания, если его вытащить, подождать секунд 10 - 15 и воткнуть обратно, то ноут включается (естественно с кнопки). Ну и по ранее перечисленному сценарию. Подскажите, в чём может быт проблема? И смущают манипуляции с вытаскиванием блока питания...
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5110 (COMPAL LA-3151P Rev:2A) Непонятное поведение... Добавлено: 04 мар 2015, 14:41 |
vavan-kmvЦитата: Батарейка в норме, по поводу нормально себя ведёт время и дата, не обращал внимания, но при старте не ругается.. Я это к чему - iXP460 довольно чувствительны к остаткам флюса, может быть срыв генерации на 32 KGz кварце.
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5110 (COMPAL LA-3151P Rev:2A) Непонятное поведение... Добавлено: 04 мар 2015, 15:06 |
А вот тут по подробнее пожалуйста... Как обстоит дело - Ноут запускается, работает, минут 20, затем виснет (делает - тррр в динамиках и всё, картинка остаётся, реакции на внешние раздражители ноль... кроме удержания кнопки включения, для выключения.). Попробую отмыть эсбэшку, посмотрю, что получится. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 44 секунды: ---------- минут 10 мыл мост бензином "Галоша" (больше не чем было), пол часа валялась сохла, затем контрольный (слабый, без фанатизьму) прогрев термовоздушкой, чтоб окончательно просохло. Подключил, стартанул - Сначало упорно не хотел инициализироваться, потом всё-таки стартанул и через минуты две повис, обесточил, снова включил, те же грабли... Время, дату держит, ни чего не перенастраивал. При старте после зависшего состояния Post 00. Вытаскиваю штекер БП, считаю до десяти, вставляю обратно, старт, Post`ы побежали, картинка появилась... Что делать с сабжем? Ткните, может я туплю? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Сейчас после последнего старта, пока писал, он завис на картинке Windows XP, той которая с бегущими квадратиками...
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5110 (COMPAL LA-3151P Rev:2A) Непонятное поведение... Добавлено: 04 мар 2015, 17:25 |
vavan-kmvЦитата: Ноут запускается, работает, минут 20, затем виснет (делает - тррр в динамиках и всё, картинка остаётся, реакции на внешние раздражители ноль... кроме удержания кнопки включения, для выключения.). По симптоматике похоже на iXP460.
