Текущее время: 09 май 2024, 13:51
Абитуриент
Заголовок сообщения: Acer V5-551G (Quanta ZRP) не подает признаков жизни Добавлено: 04 мар 2015, 14:56 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
Аппарат не подает признаков жизни: диоды не светятся, на кнопку не реагирует. При осмотре было обнаружено: отломан дроссель L35 (припаял новый), отсутствовали микросхема и батарейка биоса (батарейку поставил новую, флешку биоса 25q32bvs поставил с донора и прошил прошивкой с форума) На данный момент ситуация следующая: при подключении питания к плате, напряжения 3 и 5 вольт поднимаются, на флешке 3 вольта есть, на мультиконтроллере 3 вольта тоже есть, а вот на кнопке включения напряжение ведет себя странно - если измерять его прикасаясь только щупами то оно составляет 1.22В, а если при этом дотронуться до платы (не важно в каком месте) то напряжение на кнопке сразу падает до 0 Генерация на кварцах юга есть, генерацию на мульте посмотреть не знаю как (рядом с ним нет кварцев, видимо он стоит в самой микросхеме) Шлейф от основной платы к плате чарджера\сетевки целый. Судя по последовательности запуска (найденной в схеме) 3в на кнопке включения должны появляться после поднятия дежурных напряжений, но этого не происходит. Подскажите с чем это может быть связано?
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (Quanta ZRP) не подает признаков жизни Добавлено: 04 мар 2015, 17:34 |
morik59 писал(а): Прозвоните от 95 ноги мульта до 24 ноги CN10, от разъёма на кнопку 95 нога звонится до кнопки morik59 писал(а): Какое напряжение на 95 ноге мульта? напряжение такое же как и на кнопке и ведет себя так же morik59 писал(а): На плате есть место по кнопку SW1, померьте на ней. Рядом место под R124, поставьте его. место для кнопки так и не неашел, а резистор R124 на плате действительно не распаян, но место для него находится в обвязке процессора и к сигналу NBSWON# он отношения не имеет (ни одна его контактная площадка не звонится до 95й ноги мульта и при подключении питания на этих площадках не поднимается 3в), да и стоит он в обвязке U35 которая в схеме вообще отсутствует
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (Quanta ZRP) не подает признаков жизни Добавлено: 12 мар 2015, 12:31 |
morik59 писал(а): Попробуйте подтянуть NBSWON# к 3В через 10К в любом удобном месте. попробовал подтянуть 3В к кнопке, ни чего не дало. попробовал заменить мультиконтроллер на новый, ситуация ни как не изменилась ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 40 секунд: ---------- решил еще раз с самого начала пройтись по схеме и обмерить чарджер, в схеме часть с зарядкой отсутствует, смотрел по даташиту. зарядник BQ07A TI (bq24707A) - обнаружилась следующая ситуация: на ACOK 0В, а на IFAULT 3.3В. В даташите эти обозначения с чертой над ними, я так понимаю для них активный уровень низкий? попробовал посадить этот сигнал на 0 - изменений не произошло ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 33 секунды: ---------- тема закрыта, клиент забрал аппарат без ремонта. всем спасибо за участие
