Текущее время: 05 май 2024, 04:11
darkas
Заголовок сообщения: Dell inspiron 5520 (La-8241p rev:1.0) 8 гудков Добавлено: 03 мар 2015, 11:48 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 62.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
История жизни этого ноута неизвестна. Издаёт 8 гудков (LCD failure). На матрицу издаёт на пол экрана квадратики, а на шинах данных LVDS сигналов нет (только мусор) , опрос матрицы через EDID происходит. Если подключить внешний монитор через CRT, то на нём картинка непоевляеться ( опрос по I2c происходит ,синхро сигналы H и V присутсвуют, но на выводах RGB тишина) и тоже пищит 8 раз. Проц подкидывал, память менял, легко дунул на видео чип AMD 216-0833000 , ничего неизменило. Как будто видео память неработает совсем.
shat
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5520 (La-8241p rev:1.0) 8 гудков Добавлено: 04 мар 2015, 14:39 |
darkasЦитата: легко дунул на видео чип AMD 216-0833000 , ничего неизменило. "Дунуть" помогает не всегда, особенно на 216-0833000
darkas
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5520 (La-8241p rev:1.0) 8 гудков Добавлено: 05 мар 2015, 11:26 |
shat писал(а): Дунуть" помогает не всегда, особенно на 216-0833000 а чем особенный этот 216-0833000 ? Это ведь не ATI , а гавнюшный амдешник .... Лудше дайте совет как завести ноут на внутреннюю видео интел.
shat
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5520 (La-8241p rev:1.0) 8 гудков Добавлено: 05 мар 2015, 12:55 |
darkasЦитата: а чем особенный этот 216-0833000 ? Это ведь не ATI , а гавнюшный амдешник .... Особенный он тем что не всегда дунуть помогает. А ATi и AMD это одно и то же.
darkas
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5520 (La-8241p rev:1.0) 8 гудков Добавлено: 12 мар 2015, 18:08 |
morik59 писал(а): Попробуйте переставить RH261 на место RH269 и отключить питание дискретки. Переставил RH261 на место RH269. Думаю что попал на угад... посколько на плате нет нумерации резисторов. Картинка и писки остались теже, но +VGA_CORE и +VGA_PCIEP во время старта появляються на 0,5сек и выключаються. Видимо картинка и есть от внутренней интел графики а не от дискретной АМД ? HM77 помер чтоли?
darkas
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5520 (La-8241p rev:1.0) 8 гудков Добавлено: 19 мар 2015, 12:01 |
DMS писал(а): Там нет внешнего коммутатора lvds? нет. Все видео сигналы LVDS, CRT и HDMI выходят из HM77. kulibin13 писал(а): точь такой тошиба 2 часа назад был картинка оди в один дунул и изо появилось симптомы 100 процентов такие как у вас на дискретное видео АМД пробовал дунуть но это резултата недало. А на ИНТЕЛ дувать смысла нет. Как я уже писал выше, после переустановки резистора который задаёт UMA или DISCRETE, напрежения видео ядра и памяти поднимаються на 0,5сек и выключаються и после этого картинка поевляеться таже. Это приводит к мысли что ноут стартует с видео от интел, а как его заставить чтобы стартовал с дискретки? Можно было ещё поиграться с конфигурационными стряпами, но на плате нет обозначения резисторов и это сделать невозможно.
