Текущее время: 21 сен 2024, 05:04
diversant_27
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7740 ver: 1.2 не стартует Добавлено: 05 мар 2015, 13:47 |
Сообщения: 29 Откуда: Караганда
roman_br25 писал(а): БП проверь, подключи другой, проверь B+ есть, сделай замеры напряжений БП 100% рабочий. Что такое B+ ??
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7740 ver: 1.2 не стартует Добавлено: 05 мар 2015, 14:25 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
diversant_27 писал(а): Что такое B+ Основное напряжение на материнской плате, должно быть 19 V.
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7740 ver: 1.2 не стартует Добавлено: 05 мар 2015, 14:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Господа советчики, Вы понимаете, что речь идет о десктопной плате? Или все равно будем искать на ней +B и питание на флешке в дежурном режиме?
diversant_27
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7740 ver: 1.2 не стартует Добавлено: 05 мар 2015, 15:37 |
roman_br25 писал(а): чего сразу не было сказано, что это десктопная плата Возможно и моя ошибка,какие есть варианты ремонта?
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7740 ver: 1.2 не стартует Добавлено: 05 мар 2015, 16:01 |
Пока еще не обозначена однозначно неисправность платы, чтоб что-то советовать. Опишите подробнее ее поведение. Пока вижу так: Подключен блок питания (процессор и память установлены, оф. поддерживаются?), подано на него питание, замыкаете контакты PWR_SW на плате, а она не переходит в основной режим (запуск блока питания). Даже кратковременно. Если не правильно - поправьте.
diversant_27
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7740 ver: 1.2 не стартует Добавлено: 05 мар 2015, 19:20 |
igils писал(а): Пока еще не обозначена однозначно неисправность платы, чтоб что-то советовать. Опишите подробнее ее поведение. Пока вижу так: Подключен блок питания (процессор и память установлены, оф. поддерживаются?), подано на него питание, замыкаете контакты PWR_SW на плате, а она не переходит в основной режим (запуск блока питания). Даже кратковременно. Если не правильно - поправьте. Да,все рабочее и все поддерживается. При замыкании контактов нету запуска. Ничего не подает признаков жизни даже кратковременно. На биосе тишина. Но при включении принудительно БП ( замыкания черного и зеленого провода) На биос приходит как положено 3.3 v.
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7740 ver: 1.2 не стартует Добавлено: 05 мар 2015, 19:47 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73
Сообщения: 143 Откуда: Болгария
"д diversant_27 писал(а): нет дежурки на биосе,юсб Нормально, ето десктоп борд. Копай Pw_on , стенд бай 5V-> 3.3V на юг и мульт.
diversant_27
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7740 ver: 1.2 не стартует Добавлено: 06 мар 2015, 09:17 |
ImBlack писал(а): "д diversant_27 писал(а): нет дежурки на биосе,юсб Нормально, ето десктоп борд. Копай Pw_on , стенд бай 5V-> 3.3V на юг и мульт. Не имею понятия как измерить,не могу так же найти на нее схему. Не поможете?
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7740 ver: 1.2 не стартует Добавлено: 06 мар 2015, 09:57 |
Со схемой не помогу. Для начала: - правильность установки перемычки Clear Cmos - исправность батарейки - генерация на часовом кварце - замер на контакте B10 любого слота PCI-Ex - замеры на контактах кнопки включения.
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7740 ver: 1.2 не стартует Добавлено: 08 мар 2015, 22:52 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 52.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
Вы бы скачали даташит на мульт и прозвонили от кнопки до него , а потом от него на разъем ATX. Иногда бывает , что и транзисторы - инверторы сигналов p-on p-bin не работают . Но полюбэ на плате должно быть 3.3 дежурки от 5 V stb БП .
