Бук в ужасном состоянии. В грязи, система охлаждения оторвана вместе с бонками. Дежурка есть, кварцы генерят, BIOS вычитывается (не прошивал).
Нажимаю на кнопку включения, на мульт приходит KBC_PWRBTN#, с мульта уходит PM_PWRBTN# на юг, доходит ли, не могу определить, TP141 на плате не нашел, а вот с юга на TPS51100 PM_SLP_S4# наверное не приходит (до нажатия на кнопку включения сигнал 0 и после нажатия тот же 0), PM_SLP_S3# так же по 0. Питание TPS51100 есть, подскажите куда капать. Спасибо.
Платформа 48.4T301.01N
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 (48.4T301.0SA) Не включается.
Добавлено: 06 мар 2015, 11:31
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
ds.80 БИОС для начала ессно прошить. Хотя судя по
Аппарат "ударник" и если БИОС не поможет надо ЮГ как миниум снимать и смотреть что там с платой.
ds.80
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg и гости: 21
