Текущее время: 01 ноя 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: Не работает
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 21:34
Парни помогите решить проблему! Импульсный блок питания регулируемый,пришел с выгоревшим мосфетом Q1 (схему прилагаю),заменил результат нулевой.Дальше были проверены почти все детали, ШИМ заменен ,замена всех полупроводников ,результат ноль.Конденсаторы первички и вторички поменял,транс и диоды шотки здоровые.Итог не работает .На схеме есть перемычка CN8 ,если ее снять блок выдает постоянку 50вольт(так и должно),одеваю на место - тишина.По замерам ШИМ 12,8,11 нога +15в, 4 нога 0,3в, нога 14,13 +5в, 1нога 0в, 2нога при одетой перемычке CN8 0.8в , при снятой перемычке +1.9в. Может кто в теме подскажете .Осцилографа нет говорю сразу) Ссылка на схему drive.google.com/file/d/0B5MhXHKh7kt3UF9ZbkFDdjZ6dk0/view?usp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Не работает
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 10:54
Когда ставится перемычка CN8 то отключается регулировка по обратной связи и току проверяй цепи обратной связи скорее обрыв резистора или потекли переменные резисторы. Скорее всего ноги растут оттуда.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 21:44
Диоды лучше проверять выпаянными. Так-же было такое, что выпаянным он звонится как нормальный, а под нагрузкой пробивается.
★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 19:28
Если с низкой стороны всё цело меняй шим мосфеты в одиночку редко горят как правило тянут за собой и шим.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 09:40
Да диоды выпаяй и если есть подозрение паяльничком греешь ножку и измеряешь и смотришь на тестер, будет видно плавное убегание сопротивления(или если на прозвонке -там падение). Если оно плавное и когда убрать паяло назад. То все норм. Иначе - под замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e510 (acer) не работает от блока питания от акб работает
Владимирdn
29 мар 2015, 12:43
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает
в форуме DNS
3d_killer
17
8566
07 июн 2016, 13:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5610 (LA-2922P Rev.1.0 HBL50 LA6) не заряжает батарею, не работает от сети, работает от аккумулятора
nobody007
4692
10 окт 2015, 06:51
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wexler tab 7b 3G не работает от батареи, а работает от зарядки.
в форуме Wexler
tolk1979
6871
21 янв 2018, 21:25
Autovolt Перейти к последнему сообщению
