Текущее время: 03 май 2024, 08:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Кто может помочь ChipProg + KB9012QF Добавлено: 17 июл 2014, 16:07 |
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 17:54 Наличности на руках: 17.38
Сообщения: 185 Откуда: Прокопьевск
Жаль не увидел раньше вашей темы. Я сегодня, не зависимо от вас, тоже списался с производителем программатора ChipProg, они готовы добавить поддержку микроконтроллера KB9012QF (9010, 9016) в программатор. Вот их ответ: «Не уверен, что у нас для нее будет сокетка, на плате было бы удобнее, нужна плата.... Плата нам пойдет и не рабочая, самое главное, чтобы к ней можно было подключить внешнее питание и подключиться к этой микросхеме» Нужна помощь Москвичей!!! Кто может предоставить МВ, для того чтобы Phyton Ltd., смог сделать поддержку KB9012QF для программатора ChipProg Адрес организации: Россия, 123458, Москва, ул. Твардовского, д.8 Технопарк Строгино, оф. 202 тел.: (495) 780 92 51 (многоканальный) e-mail: phyton@phyton.ruМожно связаться напрямую с Георгий Волох По e-mail: George Volokh george@phyton.ruМосквичи, помогите, кто может предоставить такую плату, они обещали потом её вернуть, ну не из Сибири же им отправлять плату.
V@griS
Заголовок сообщения: Re: Кто может помочь ChipProg + KB9012QF Добавлено: 20 фев 2015, 10:38 |
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 09:55 Наличности на руках: 39.01
Сообщения: 21 Откуда: Курск
LitvinGB писал(а): Плату я выслал организации, но теперь после этого, на письма ни кто не отвечает, и появится ли поддержка мультов теперь под вопросом. Подскажите пожалуйста, дело так и не сдвинулось с мертвой точки?
ramulus
Заголовок сообщения: Re: Кто может помочь ChipProg + KB9012QF Добавлено: 07 мар 2015, 08:19 |
Зарегистрирован: 28 апр 2011, 14:43 Наличности на руках: 31.15
Сообщения: 23 Откуда: омск
V@griS писал(а): Подскажите пожалуйста, дело так и не сдвинулось с мертвой точки? За прогрессом фитона можно наблюдать на их сайте, при обновлении ПО для программаторов они пишут, что добавлено. Посмотрел, последнее обновление у них ноябрём, ваших микросхем покамест не добавили.
_________________ "Kernel bug" в переводе означает "Ядрёна вошь"
alien_2005
Заголовок сообщения: ChipProg+ как заставить работать на Windows 7 x64? Добавлено: 31 мар 2016, 04:56 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Свершилось счастье, почти на халяву выцыганил на Avito ChipProg+ у какого то армяна в замен на недорогой китайский планшет который мне нафиг не нужен. По ходу он его откуда-то спер, с учетом того что адаптера питания и кабеля к нему небыло, тем более он толком и не знал что это вообще за устройство. Но не беда, собрал адаптер, и кабель LPT нашел. Софтину скачал с сайте Phyton.ru и установил. Но вот незадача, при запуске программа начала жаловаться на отсутсвие файла драйвера windows/sustem32/drivers/porttalk.sys. Не долго думая загуглил что это за файл. толком не понял но понял только то что этот файл драйвера отвечает за прямой доступ к LPT порту. Простое скачивание этого файла и размещение в соответствущей папке ни к чему не привели. Собственно вопрос: как заставить работать устройство на этой системе? P.S. на компе с WINDOWS XP проверил устройство, все работает, читает и шьет. Вложение: 2016-03-30 23-52-35.JPG
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ChipProg+ как заставить работать на Windows 7 x64? Добавлено: 31 мар 2016, 14:59 |
korkot писал(а): 1. После копирования porttalk.sys (и перезагрузки) попробуйте запускать программу с административными правами 2. попробуйте установить режим совместимости с Windows XP (в ярлыке запуска программ это делается) upd ах, да. драйвер еще надо проверить на соответствие разрядности (32-х или 64-х разрядный) 1. еще до того как писал пост пробовал, не помогло 2. режим совместимости да, надо попробовать, мозгов мне что то не хватило, а как проверить драйвер на соответсвие разрядности? и если не соответсвует что делать?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ChipProg+ как заставить работать на Windows 7 x64? Добавлено: 01 апр 2016, 19:14 |
Suta писал(а): Попробовать на семерке виртуальную машину VirtualBox с windows xp запустить. Я на днях таким образом запустил софт прошлого века на 64 битной семерке Да, я пожалуй тоже пришел к этому выводу что это единственный вариант, т.к. ответ на мой запрос Phiton дали исчерпывающий: Здравствуйте. Увы, ChipProg+ очень старый программатор, под Windows 7 x64 он работать не умеет. Под современными операционными системами могут работать более современные модификации программаторов. Всего доброго. думаю на этом тему можно закрывать
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор ChipProg - проблемы/решения Добавлено: 19 май 2018, 00:14 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
sanchelo81 писал(а): А как он в сравнении с темже minipro cs866a что лучше и какой больше микросхем поддерживает?
тут разные ценовые категории. совсем. отсюда и вывод.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор ChipProg - проблемы/решения Добавлено: 26 май 2020, 19:59 |
gmosin писал(а): перечитал форумы Да уж. Вот такой подход ставит их в один ряд с китайскими программаторами. Без поддержки и надежды быть услышанным.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Программатор ChipProg - проблемы/решения Добавлено: 27 май 2020, 03:29 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
merkulss писал(а): Да уж. Вот такой подход ставит их в один ряд с китайскими программаторами. Без поддержки и надежды быть услышанным. я не знаю про какой ряд идет речь, но несколько раз обращался с просьбой добавить мс, и всегда добавляли при следующем обновлении. gmosin писал(а): ответили так: Для реализации всех возможностей нам нужен образец.
да, последний раз было также, высылал им мс, и в следующем обновлении мс была добавлена.
zebu
Заголовок сообщения: Re: Программатор ChipProg - проблемы/решения Добавлено: 12 июл 2020, 14:51 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
sanchelo81 писал(а): Народ подскажите если использовать chipprog48 для прошивки NAND как объстаят дела в работе с bad блоками? и что с прошивкой emmc? стоит ли тартить деньги на панельки или он не очень для работы с этими типами памяти и не стоит его рассматривать.
chipprog48 для работы с современными NAND ну просто очень медленный замучаешся ждать. Тогда уж 481 брать, будет намного пошустрее. Работа с BAD блоками ( в плане изменения переназначения, типа как в UFPI), вообще никак. Единственное, что можно сделать - полное клонирование NAND. Т.е создание полной копии микросхемы с переносом BAD блоков, при условии, что микросхема приемник не имеет сбойных секторов в тех адресах куда будет ложится копия. C ЕММС тоже никак. Для ЕММС Z3X, Octuplus, Medusa
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
[КУПЛЮ] программатор ChipProg-481 или ChipProg-48
в форуме Куплю | Buy
rom67 |
2 |
2669 |
10 июл 2016, 03:52
rom67
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
41506 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
22233 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
523 |
230728 |
24 апр 2024, 00:35
Lost code
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3910 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
