Текущее время: 10 май 2024, 08:47
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N53T (N53TA rev: 2.0) нет напряжения 1.5в Добавлено: 07 мар 2015, 13:40 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Serge7 писал(а): Подавал 5в на 19 ногу,ничего не изменилось. CPU_VRON на MAX17811 есть?
Serge7
Заголовок сообщения: Re: Asus N53T (N53TA rev: 2.0) нет напряжения 1.5в [РЕШЕНО] Добавлено: 30 мар 2015, 15:59 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Поменял резисторы,они оказались по 1 Ом. MAX17811g запустилась. Напряжения все пошли, на проце 1.12В,на ОЗУ 1.5В. На видеочипе 0.9В, на севере 1.11в.При старте мигает светодиодами (где нарисованы замки) один раз,потом 2 раза. Но нет инициализации. Все напряжения есть ,чипы и проц разогреваются,вентилятор работает. Матрица темнеет,но изо и подсветки нет,потом светлеет через сек 30,видно,что перезагруз и все повторяется. Биос шил. Процессора пробовал 2 шт.
Добавлю. Один проц был не рабочий. Отключил разъем на матрицу, появилось изображение на внешний монитор. В биос заходит. Доброжелать - предыдущий мастер отключил разъем на матрице.
