Текущее время: 12 май 2024, 06:11
 Заголовок сообщения: Satellite L745-S4110 (QUANTA TE5) Не вклюается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 18:21
Друзья, дорогие форумчане. Проблема в том, что хочу научиться, я учить некому. Ну очень хочу научиться. Не умею хорошо читать схемы. Подтолкните в правильном направлении пожалуйста.
Поступил ноутбук, после СЦ.
QUANTA TE5 (если не правильно написал поправьте)
На плате написано DATE5MB16AO REV:A
Паянные биосы. Возможно их шили (дампы нашел, вшил).
При подключении БП рекации 0. Потребление было 0.7мА. На кнопке включения было 0 стало 0,13. Горид диод подключенной ЗУ. На конденсаторах шима 3 и 5 вольт есть (думаю дежурка в порядке)
А появилось хоть какое то напряжение на кнопке включения после замены KBC. А заменил потому что по схеме R483 грелся, было кз на обвязке кбц, поменял кбс - кз пропало. По схеме еще понял что 3VPCU идущие на кнопку формируются по обвязке этого кбц. Если ошибаюсь пожалуйста обьясните как оно берется и откуда.
Мало опыта. А хочется. Все упирается в отсутствие знающего человека :(
Мне ни столь важно как получить деньги за ноут как научиться делать их. ВРоде и схема есть и оборудование есть какое хочешь на работе но не умею понимать схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L745-S4110 (QUANTA TE5) Не вклюается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 18:27
В помощь начинающим. Основы.
Статья: Ремонт ноутбука для новичка
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 01:54
+3VPCU это дежурное напряжение. Берется, вернее формирует данное напряжение PU2. Так же эта МС формирует +5VPCU и, через умножитель напряжения, +15V_ALWP.
0.13В на кнопке мало. Должно 3В минимум. КВС новый впаяли? Соплей, непропаев нет?
даже зарядка не идет? Тогда в сторону PU1 копать надо. Хотя если дежурки появились то PU1 отрабатывает подключение БП, т.е. дает на КВС сигнал ACIN.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L745-S4110 (QUANTA TE5) Не вклюается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 11:31
Деурка есть, на дросселях 3 и 5 вовльт есть. +5VPCU с ножки девятой значит выходит, я проверил.
Соплей нет но я ее раз пропаяю.
При подключении батарейки заряд поступает на нее 11-12 вольт но об этом не говорит светодиодный индикатор.
Кстати, либо истичение обстоятельств, либо старый тестер не правильно показывал. Я поменял тестер на MT-1132 и он говорит что на кнопку поступает 0 вольт.
Попробую пропаять еще раз кбц и попробую разобраться в схеме откуда и как дорожки идут на кнопку :(
Кстати КБЦ ни новое, нового ни нашлось да и трудно у нас тут достать их. Выпаял с платы на распайку
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 52 секунды: ----------
ars44 писал(а):
Тебе огромное спасибо за то что не послал а дал ссылки. Я их читаю. Много интересного для себя и нового нашел.
видимо был не пропай контактов. Новый день новый взгляд. На моем столе микроскоп показывает плохо. На другом пропаял проблемные места.
Материнка ожила. Индикат заряда акб есть. При нажатии на кнопку (3вольта есть) ноут стартует (диод горит и гаснет). Потребление 0.02А.
Напомню, до того как попал к нам ноут биосы паяны были. ВОзможно там залито чертичто. Пожалуйста, у кого есть на него дампы? я нашел на влабе но у меня нету доступа к скачиванию :(
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 47 секунд: ----------
Всем спасибо огромнейшее кто откликается! Прошивку биоса скидываю. То что на влабе не подошла EC. В архиве Dump 4мб с влаба и мой ЕС 512кб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E) Не вклюается
portal-21
18
3426
13 июл 2020, 22:05
portal-21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l350d-10x (satellite l350d-10x) биос
в форуме Toshiba
DEN654
14 авг 2015, 15:01
DEN654 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L55Dt-A5253NR (CR10AN-6050A2556101-MB-A02) Ищу биос для Satellite L55Dt
в форуме Toshiba
jega
11 май 2016, 17:14
jega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
