Текущее время: 30 апр 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 22:36
Здраствуйте! Сам я далёк от технической части, но чуть-чуть знаю.. Суть дела: Играя в игрушку - внезапно пропал звук, ну я внимание не обратил.. Подумал просто зависло. Перезагрузился - звук появился и исчез через пару минут. Переустановил ОС, и перестали ставиться драйвера с диска который шел в комплекте, выскакивал БСОД. Скачал свежие драйвера - подошли, но так же и осталось, загрзились, звук есть, пропал.. разобрал его, нашел место где находится чип звука - модель ALC269, в общем перепробовал всё, давил на него и тд и тп.. собрал, звук как всегда появился и час проработал, потом опять пропал, дальше все по старой схеме - включили ПК, звук есть, поработал - пропал. Однако в микшере показывается если запустить музыку - шкала зеленая прыгает, но если подвигать ползуок шромкости - зависает приложение звука. Мб кто-то сталкивался с данной проблемой и её возможно вылечить в домашних условиях? Буду примного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 13:04
Так же выявил что звук пропадает от тряски, а не времени работы.... Например зук идет - наклоним ноутбук и пропадает. Так же из-за наклонов перестают работать наушники и микро вход, наклоним - появляется сообщение что Вход подключен и появляется звук в динамиках.. Что может быть этой причиной? П.С. - кодек не греется
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 16:49
Проблема скорее всего в шлейфе соединяющим дополнительную плату с разъемами звука и USB с материнкой , либо в плохом контакте разъемов шлейфа.
В любом случае скорее всего копать доп. плату а не чип звука.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 17:09
Я пробовал совсем отключать этот шлейф - то же самое, только -2 usb и мини-джек)так что скорее всего не в шлейфе
Тыкал иголочкой по ногам кодека - включается - отключается мини-джек,
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 21:09
Игла заизолирована от руки (наводки)?
Прижимать нужно диэлектрическим инструментом.
Попробовать осторожно простукивать выше описанным инструментом на локализацию места не-контакта.
Можно попробовать прижать мост (хаб - он там накрыт дюралевой пластиной не терморезинке), пропаять с хорошим флюсом чип звука. А дальше - замер напруги на чипе по даташиту и т.д.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 22:32
Нет, игла обычная. Попробую о чем написали.. Еще вопрос.. Там чип похож на процессор и видеокарту, насколько мне известно это чипсет, он еще накрыт квадратным радиатором (пластина такая), рядом с процессором.. Дак он сильно греется, даже очень сильно, аж палец обжигает, так и запланировано и может ли что от него зависить?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 23:05
Это и есть чипсет-мост-хаб. Да на этих моделях ДНС он бывает сильно греется за 90 градусов (из за недостаточного теплоотвода) и это один из недостатков этой модели. От этого чипа зависит и работа звукового чипа и из за описанных выше причин может "отваливаться" шарами от платы. Ремонт пересадка - реболлинг. Проверить на это пробуют поджимом - прогревом моста, но делать ремонт все же должен специалист с опытом этой работы либо СЦ.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 23:34
Спасибо:) теперь более понятно
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 14:44
Проблема была найдена! Времено устранена, но перепаивать все равно придется. Всё дело оказалось в разъеме SATA жесткого диска, похоже конотакты отходят и из-за этого пропадал звук и начинались лаги! придавил бумажками, сльно трусить - отваливается, а аккуратно - норм. Спасибо:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) нет дежурки
в форуме DNS
segaK_yar
3127
17 июн 2016, 10:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164783 (MT50IN1 V.02) не определяется GF 630M
в форуме DNS
vitok70
4621
08 авг 2017, 21:59
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (MT50IN1 (0164783)) Проблема с температурой после смены процессора
в форуме DNS
Lordofhell
5965
01 авг 2017, 21:41
PDU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164783 (MT50IN1 v0.2) греется видео
в форуме DNS
PDU
24
5664
30 авг 2017, 14:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 0164783 mt50in1 v0.2 и ssd
ki la
14 ноя 2018, 02:11
ki la Перейти к последнему сообщению
