Текущее время: 01 июн 2024, 21:03
Alextll
Заголовок сообщения: Aspire 5530 (LA-4171P) замена 216-0674026 на 216-0752001 Добавлено: 07 мар 2015, 23:23 |
Сообщения: 30 Откуда: Tashkent
Здравствуйте! Изначально не было инициализации, север 216-0674026 повёлся на прогрев. Заменил север на 216-0752001, бук заводится без изображения. Предполагаю нужно подправить биос после такой замены. Помогите пожалуйста в решении этого вопроса дамп прилагаю
vipakim
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5530 (LA-4171P) замена 216-0674026 на 216-0752001 Добавлено: 08 мар 2015, 00:44 |
Сообщения: 36 Откуда: харьков
Здравствуйте, это два разных типа моста из разной серии - поэтому вам нет смысла шить биос или дошивать чтоб заработало. У чипов питание одно но видео разное - по этому и возникло решение прошить биос. Нужно установить чип правильной Маркировки.
Alextll
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5530 (LA-4171P) замена 216-0674026 на 216-0752001 Добавлено: 08 мар 2015, 10:44 |
извиняюсь, но какой-то странный пост vipakim писал(а): Здравствуйте, это два разных типа моста из разной серии - поэтому вам нет смысла шить биос или дошивать чтоб заработало. У чипов питание одно но видео разное - по этому и возникло решение прошить биос. Нужно установить чип правильной Маркировки. У этих чипов не только питание одинаковое, они отличаются ТОЛЬКО графическим ядром, и после добавления видео биоса запускается и показывает, но картинка сильно тормозит, зараза. Может кто справился с этим?
Zet
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5530 (LA-4171P) замена 216-0674026 на 216-0752001 Добавлено: 10 мар 2015, 00:18 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Черномор писал(а): 5530 загадочный бук, в нем работают чипы 042/058 вообще без допиливаний-добавленний OPROM А это на какой ?? Этих JALBO - 2 ревизии есть Та , что L02 - заточенная под MXM - там у меня получалось на 215-0752007 без правок. А вот с L01 ,на которой MXM слот даже не распаян - ну ничего кроме оригинала. (215-0674058 в т.ч. с правкой ( попыткой в рамках моей компетенции) - не получалось)
