Текущее время: 21 май 2024, 18:07
Бим
Заголовок сообщения: Asus X501U (X401U-M3) не стартует Добавлено: 08 мар 2015, 10:56 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Доброго времени суток. Ревизия 2.0. Суть проблемы в том, что ноут включается, но не стартует. Греется проц, кулер реагирует на температуру. Пробовал прошивать другими прошивками отсюда, с одной вообще кулер не запускается, другая почему-то 8 метров). Пробовал пошатать южный на шарах. Ничего не изменяется. Диагностика осложняется тем, что память на ней распаяна. Хочу попробовать пост-карту, но не уверен, куда ее там приконтачить, схемы на материнку в природе нет. Кто с ней имел дело, подскажите, плиз?
Последний раз редактировалось Бим 08 мар 2015, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X501U (X401U-M3) не стартует Добавлено: 08 мар 2015, 11:18 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
с какой целью грели ничего не измерив, не подключив посткарту даже? типа , а вдруг повезет и прокатит? J4402 - стандартный дебаг асус
Бим
Заголовок сообщения: Re: Asus X501U (X401U-M3) не стартует Добавлено: 12 мар 2015, 16:10 |
Виноват. Да, понадеялся на х"повезет". Припаял, получил стоп-код 2b. Здесь пишут, что это "Инициализации VGA BIOS, проверка его контрольной суммы". Что бы это значило? Биос корявый?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus X501U (X401U-M3) не стартует Добавлено: 14 мар 2015, 11:51 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Бим писал(а): Припаял, получил стоп-код 2b. пишут, что это "Инициализации VGA BIOS, проверка его контрольной суммы". не те книжки читаете 0x2B: Memory initialization. Serial Presence Detect (SPD) data reading
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Бим
Заголовок сообщения: Re: Asus X501U (X401U-M3) не стартует Добавлено: 21 мар 2015, 12:11 |
Я так понимаю, что это, скорее, неисправность какой-то банки, чем неисправность хаба? Кто-нибудь продает эту память не на модуле, а отдельными микросхемами, или ее только с доноров брать?
И да, вопрос теоретический - где это SPD data, который вычитывает хаб, сидит, откуда он их читает? Не из микросхем же памяти? Ведь в модулях памяти эти данные располагаются в ЕЕПРОМ модуля?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus X501U (X401U-M3) не стартует Добавлено: 21 мар 2015, 19:45 |
Бим писал(а): откуда он их читает? в этом буке - из основного биоса попробуйте еще какие прошивки позаливать, на соседнем форуме там точно есть несколько. память менять банками если что, попробуйте пощупать для начала, мож какая сильнее греется
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus X501U (X401U-M3) не стартует Добавлено: 22 мар 2015, 12:53 |
TheSeus писал(а): Но после замены памяти все равно ошибка осталась 2b память меняли на идентичную? биосы шили?
Бим
Заголовок сообщения: Re: Asus X501U (X401U-M3) не стартует Добавлено: 31 мар 2015, 17:45 |
А вот кстати насчет идентичности. Имеется у меня модуль памяти на чипах H5TQ2G83EFR PBС. Из этого наименования нельзя понять, какая скорость, потому что она, судя по таблице на стр. 4 о рабочей частоте, от (как я понял) additive latency (СL5 - CK14, у меня это тактовые частоты 800 1066 1066 1333 1600). Могу предположить, что поскольку задержки определяет контроллер памяти, после идентификации модуля, у модуля есть диапазон частот, в котором он может работать, но почему тогда модули указываются на строго определенную частоту? Потому что в ихней РПЗУ записаны параметры для лишь одной скорости? И еще вопрос, на матплате стоят микросхемы H5TQ2G83 CFR PBC , возможна ли безболезненная замена на H5TQ2G83 EFR PBC ? Суффиксы EFR и CFR что определяют?
