Текущее время: 27 апр 2024, 18:26
t74f
Заголовок сообщения: Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения. [РЕШЕНО] Добавлено: 06 мар 2015, 17:34 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 62.82
Сообщения: 226 Откуда: Чита
Sony PCG-71812V DA0HK1MB6E0 MBX-247
Пришел с другого СЦ, залитый в области дежурки, отгорели ноги 6 - Vin, 7 LDO, не включается. Дежурка на плате ISL6236, заменил на аналогичную (по схеме стоит PM6686TR), восстановил погоревшие пятаки. Поведение, при включении, медленно загорается индикатор сеть и тухнет в этот же момент индикаторы Caps Num загораются 1 секунду и так происходит 6 раз, после этого все отключается, пропадают дежурные питания, питания на мульте, и на флешке, после передергивания с ЗУ ситуация повторяется. Если подключить ЗУ с АКБ и ничего не трогать включается индикатор зарядки, АКБ заряжается, стоит нажать включение и вся зарядка прпадает. Поменял дежурку на PM6686TR, ситуация аналогична.
Замеры - дежурные напряжения есть: Мульт NPCE791L 115 88 76 46 19 102 - 3VPCU 4 - VDD - 3.3 123 – RSMRST# - 3.3 92 – F_SCK – 3.3 90 – F_SC0# - 2.9 10 – LID# - 3.3 64 – ACIN – 3.3 96 – SLP_S3 – 3.3 8 – S5_ON – 4.8 114 – SLP_S4 – 3.3 109 – SLP_S5 – 3.3 15 – PWRBTN# - 3.2 80 – SUS_ON – 3.3 31 – SUS_PWR_ACK – 3.3
Дежурных напряжения нет 115 88 76 46 19 102 - 3VPCU 4 - 0 123 – 0 92 – F_SCK – 0 90 – F_SC0# - 2.9 10 – LID# - 3.3 64 – ACIN – 3.3 96 – SLP_S3 – 0 8 – S5_ON – 0 114 – SLP_S4 – 0 109 – SLP_S5 – 0 15 – PWRBTN# - 0 80 – SUS_ON – 0 31 – SUS_PWR_ACK – 0
Контроллер дежурных питаний PM6686TR 3.3 5 есть 1 REF – 2.5 2 TON – 5 3 VCC – 5 4 EN_LDO – 5 5 VREF3 – 3.3 6 VIN – 19 7 LDO – 5 10 OUT1 – 5 14 EN1 – 5v 15 UGATE – 5 16 PHASE1 -1.5v 25 PHASE2 – 1.5 26 UGATE2 – 8 27 EN2 – 9 30 OUT2 – 3.6 3.3 5 нет 3 VCC – 5 4 EN_LDO – 5 5 VREF3 – 3.3 6 VIN – 19 Все остальные - 0
Вроде как EN_LDO позволяет запустить дежурку, но видимо из за отсутствия на 7 ноге самого LDO этого не происходит. Подскажите на что еще обратить внимание!
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
t74f
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения. Добавлено: 08 мар 2015, 17:56 |
ReasonX писал(а): LDO, именно от него скорее всего питается ЕС и прочая херня до запуска силовых 3\5, у вас теряется, ищите где и почему, шим не греется?
Кондер его поменяйте, подайте извне... Шим не греется, вобще ничего не греется Сегодня мозговал весь день, удалось сделать питания постоянными проблемой оказался шим зарядки, дежурка теперь не пропадает, для старта все питания как мульте так и на дежурке присутсвуют, теперь при включении загораются индикатор сеть и тут же медленно гаснет, затем медленно загорается и ноут уходит в отруб пока не перебросишь питание. Как говорится беда не приходит одна!
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения. Добавлено: 09 мар 2015, 00:52 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
t74f писал(а): ReasonX писал(а): LDO, именно от него скорее всего питается ЕС и прочая херня до запуска силовых 3\5, у вас теряется, ищите где и почему, шим не греется?
Кондер его поменяйте, подайте извне... Шим не греется, вобще ничего не греется Сегодня мозговал весь день, удалось сделать питания постоянными проблемой оказался шим зарядки, дежурка теперь не пропадает, для старта все питания как мульте так и на дежурке присутсвуют, теперь при включении загораются индикатор сеть и тут же медленно гаснет, затем медленно загорается и ноут уходит в отруб пока не перебросишь питание. Как говорится беда не приходит одна! Замеры мульта и 5\3\LDO повторите, до и после.
t74f
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения. Добавлено: 09 мар 2015, 09:14 |
ReasonX писал(а): Замеры мульта и 5\3\LDO повторите, до и после. Показания мультика немного изменились , но думаю это не существенно. 115 88 76 46 19 102 - 3VPCU 4 - VDD - 3.3 123 – RSMRST# - 3.3 92 – F_SCK – 3.3 90 – F_SC0# - 3.3 10 – LID# - 3.3 64 – ACIN – 3.3 96 – SLP_S3 – 3.3 8 – S5_ON – 5.4 114 – SLP_S4 – 3.3 109 – SLP_S5 – 3.3 15 – PWRBTN# - 3.6 80 – SUS_ON – 3.3 31 – SUS_PWR_ACK – 3.3 Дежурка 5 - VREF3 - 4v 3 - VCC - 5v 7 - LDO - 5v
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения. Добавлено: 09 мар 2015, 10:56 |
t74f писал(а): 5 - VREF3 - 4v Из названия сигнала видно, что должно быть 3,3В...
t74f
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения. Добавлено: 09 мар 2015, 11:12 |
siberian писал(а): t74f писал(а): 5 - VREF3 - 4v Из названия сигнала видно, что должно быть 3,3В... Понятно, малейшие изменения могут поставить колом ноутбук. Завтра пробегусь по всей цепочки!
t74f
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения. Добавлено: 10 мар 2015, 19:04 |
Проблема решена!
В общем поставил шим дежурки заведомо тот который стоял на плате, ISL6236, VREF - 3.5v, но ситуацию не решило, начал делать замеры на мульте при включенном состоянии и было замечено что сигнал S5_ON меняет напряжение, медленно опускаясь до 1,5v и поднимаясь до 5v,в холостом режиме 5v, в холостом режиме 5 вольт постоянно присутствуют, хаотичность начиналась при включении ноутбука, данный сигнал как я понимаю включает дежурные 5 вольт, было решено заменить мульти контроллер NPCE791L что и решило проблему, ноутбук включился и работает! ReasonX, siberian спасибо за помощь!
