Текущее время: 23 май 2024, 13:08
FatalError
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN" Добавлено: 05 мар 2015, 01:02 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Всем Guten Tag! Некоторым Салам! Остальным Здравствуйте! Описать детально проблему не позволяет цензура форума, но буду излагать в тех рамках которые позволены Есть данное устройство: HP Pavilion 15-b079sr, проблема заключается в следующем (на данный момент, потому что есть еще предыстория): На мосфете PQ40 на ноге Source низкое сопротивления =0,5Ом, при выпаивании PR155 (дабы сузить круг поиска) все, как мне кажется, нормализуется, сопротивление становится ~0,6МОм. Charger - заменен на новый. Самое обидное что этот +VIN по всей плате разбросан... На PU4 (RT8223PZ) - 13й pin =15МОм 16 pin =10ОМ - ШИМ снимал, симптомы остались...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN" Добавлено: 07 мар 2015, 04:11 |
Нашел 2 дохлых мосфета PQ52, PQ53 - после замены PQ52 - девайс запустился с черным экраном, пробитый PQ53 нашел чуть позже, сейчас картина следующая: на резисторе PR148 при замере сопротивления на плате показывает 0, снятым нормальных 10,2кОм. PR149, со снятым RT8207L PR148=5кОм.
P.S.Теперь немного предыстории, ноутбук был залит, плата не сильно пострадала, после чистки ноутбук запустился, но произвольно вырубался, были обнаружены следы залития возле PU7, снял его, почистил под ним, после чего наблюдался эффект описанный изначально. Еще была перегоревшая нога на разъеме WiFi адаптера...
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN" Добавлено: 07 мар 2015, 10:16 |
FatalError писал(а): Всем Guten Tag! Немцы таки заняли Одессу? FatalError писал(а): PR149, со снятым RT8207L PR148=5кОм. Ну а на +1.5VSUS померить?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN" Добавлено: 08 мар 2015, 02:01 |
siberian писал(а): Немцы таки заняли Одессу? Да что вы такое говорите, мы таки Одессу не сдадим ни немцам, ни русским Адэсса всегда будет оазисом всех национальностей siberian писал(а): Ну а на +1.5VSUS померить? А на счет этого, я на него и глядел, больше там не кому... Но шел третий час ночи, силы были на исходе "Штирлиц остановил машину Он почувствовал что засыпает за ... Он решил, что должен поспать хотя бы пол часа" P.S.Нашел еще пробитым Q11, снял его, но с сопротивлением на резисторах ничего не поменялось, на массу нулевое, на плате номинал тоже 0. Следующий mosfet Q32 уже живой...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN" Добавлено: 08 мар 2015, 21:20 |
siberian писал(а): А без Штирлица ты можешь сказать без него никак, мы вместе ремонтом бука занимаемся, а ближе к рассвету он сам, я иду спать siberian писал(а): какое сопротивление в Омах относительно GND на дросселе PL23 На катушке тоже 0Ом, я ее снимал, чтобы убедится что КЗ растет из +1.5VSUS
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN" Добавлено: 08 мар 2015, 21:39 |
FatalError писал(а): КЗ растет из +1.5VSUS Ну так какого же хрена все эти пляски с бубном и Штирлицем? Подключай ЛБП и если повезет, найдешь виновника... Память, проц съемные?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN" Добавлено: 08 мар 2015, 21:47 |
siberian писал(а): Память, проц съемные? Память да, CPU напаян. И че-то у меня ошущение что проблема идет из +1.5V_CPU... siberian писал(а): Подключай ЛБП и если повезет, найдешь виновника... В данном случаи еще может быть "если не повезет" ЛБП есть, как купил пол года назад, еще из коробки не доставал, видимо настало время! P.S.Родной БП в защиту не уходит, можно и на нем пощупать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN" Добавлено: 09 мар 2015, 09:08 |
FatalError писал(а): может быть "если не повезет" Это я к тому, что на 0 Ом выделяется 0 Ватт, т.е. кроме проводов может ничего не нагреться... FatalError писал(а): можно и на нем пощупать? Ничего не нащупаешь...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN" Добавлено: 10 мар 2015, 00:22 |
FatalError писал(а): Нашел еще пробитым Q11 Q11 оказался живым, звонится только на плате Причем не могу понять почему он звонится даже при снятых C330-C333? Эти линии вроде как пересекаются только возле Q11 и на процессоре. И еще... ЛБП лучше подкидывать сразу на проблемный узел или на вход? Если на вход, как я понимаю, какой-то мосфет не откроется и ниче не получится найти?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN" Добавлено: 10 мар 2015, 23:50 |
FatalError писал(а): Q11 оказался живым, звонится только на плате Причем не могу понять почему он звонится даже при снятых C330-C333? Эти линии вроде как пересекаются только возле Q11 и на процессоре. И еще... ЛБП лучше подкидывать сразу на проблемный узел или на вход? Если на вход, как я понимаю, какой-то мосфет не откроется и ниче не получится найти? С этим всем разобрался, что и почему, но проблему пока не нашел. От ЛБП ничего не греется (ставил токо-ограничение 2А, ток подавал на +1.5VSUS), но от родного З/У если включить ноутбук греется PU7 (RT8207L), причем температур то выше, то ниже, но палец держать можно (я его раз 5 снимал-ставил, мог и ужарить, но без него КЗ все-равно присутствует).
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN" Добавлено: 11 мар 2015, 09:57 |
FatalError писал(а): ставил токо-ограничение 2А... Подай 5А, только напряжение не более 1,5V...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN" Добавлено: 12 мар 2015, 21:22 |
siberian писал(а): Подай 5А, только напряжение не более 1,5V... Напряжение у меня ЛБП сам выставляет, минимальное при котором он может выдать нужный ампераж, ну и в общем то под воздействием ЛБП только чуток нагрелся процессор (чуть ощутимо), но очень хотелось бы верить что он не сдох , а греется из-за чего-то другого...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN" Добавлено: 12 мар 2015, 21:32 |
FatalError писал(а): Напряжение у меня ЛБП сам выставляет Надо же, какой интеллектуальный ЛБП! Ну все равно, ты уж проследи, чтобы он не выставил вольт так 20... FatalError писал(а): а греется из-за чего-то другого... Ну да, солнечный ветер его греет...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN" Добавлено: 12 мар 2015, 21:43 |
siberian писал(а): Надо же, какой интеллектуальный ЛБП! Ну может конечно и я не совсем интеллектуальный , ЛБП называется Masteram MR3005D, могу выставить либо ограничение по току, либо ограничение по вольтажу... Смотрел обзоры, чего почерпнул из них того и говорю))) siberian писал(а): Ну да, солнечный ветер его греет... Не рвите мне сердце, я не могу принять такой диагноз Тогда вопрос How? Он работал, просто произвольно вырубался, процессор не мог умирать постепенно... Хотя то что присутствует в КЗ ветка с 1.5В CPU конечно заставляет взглянуть правде в лицо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN" Добавлено: 13 мар 2015, 13:36 |
FatalError писал(а): могу выставить либо ограничение по току, либо ограничение по вольтажу... Не ЛИБО, а по току и по напряжению... FatalError писал(а): я не могу принять такой диагноз Придумай любой другой, но буку от этого легче не станет...
