Текущее время: 21 май 2024, 05:28
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 09 мар 2015, 19:39 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 439.61
vlad77 писал(а): Подскажите что можно сделать и куда посмотреть? Если есть пост карта Compal - суньте в слот WiFi адаптера (LPC тут выведено), нет постов можно смело менять север 216-0752001.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 09 мар 2015, 20:30 |
antares_87 писал(а): Пост карты нету, что значит дунуть на север?Температура? Время? А осциллограф есть на LPC шевеление посмотреть? Дуть - дело последнее.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 09 мар 2015, 21:24 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
KcapDac писал(а): А осциллограф есть на LPC шевеление посмотреть? Дуть - дело последнее. Осциллограф есть ,что именно(должно быть) и где смотреть ? vlad77 писал(а): на 5911 дунуть первым делом, 10-15сек 300гр, хуже точно не будет. Что такое 5911?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 09 мар 2015, 21:29 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 434.53
Сообщения: 1100 Откуда: Уфа
antares_87 писал(а): Что такое 5911? Платформа это, а дунуть на 216-0752001.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 09 мар 2015, 21:45 |
antares_87 писал(а): Осциллограф есть ,что именно(должно быть) и где смотреть ? Смотреть пачку импульсов на LAD0-LAD3 (искать на мульте изначально, а там по схеме где удобнее посмотреть). При их отсутствии можно послушать прогревастов и дунуть на кристалл северного моста феном (я лично дую 350 попугаев. 10 сек).
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 11 мар 2015, 23:54 |
antares_87 писал(а): 216-0729002. что то не видел там такого видика, короче если при включение идет загрузка винды(по активности Hdd) то видик помер, если совсем тишина то дуньте на север, может чего и проясниться. Прочих вариантов я не встречал.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 12 мар 2015, 00:11 |
vlad77 писал(а): antares_87 писал(а): 216-0729002.
что то не видел там такого видика, короче если при включение идет загрузка винды(по активности Hdd) то видик помер, если совсем тишина то дуньте на север, может чего и проясниться. Прочих вариантов я не встречал. Это по схеме я смотрел,какой у меня стоит щас гляну.На север дунул тишина.Если под активностью HDD понимать моргающий диод то он не моргает,сам HDD вроде крутится. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 42 секунды: ---------- ВидеоЧип 216-0772000 (HD5650),Север 216-0752001,южный мост 218-0697014 AMD SB820. Также сажал сток транзистора Q62(на его затвор подается VGA_ENBKL) на землю,в результате зажигалась белая подсветка(DISPOFF#=3.3V,INT_PWM=0.7),далее сажал сток транзистора Q29(на его затвор подается VGA_ENVDD) на землю,в результате подсветка оставалась ,экран немного темнел,появлялось +LCD_VDD. Память менял на рабочую,проц подкинуть не нашел,биос шил но на другую флешку(почему писал в 1 посте).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 12 мар 2015, 10:19 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
antares_87 писал(а): перед нажатием кнопки там на 5 ноге прыгает напряжение от 0 до 3 В Нет импульсов, только уровни?
