Текущее время: 30 апр 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: X230 (wistron-dasher1) Процессор под замену или нет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 18:14
Прошу помощи знающих,так как являюсь новичком в ремонте ноутбуков.
Имеется плата Lenovo X230(LBD-2 MB 11232-1),при подключении бп дежурка пару секунд.
При снятии шима процессора V1318 она же U48,дежурки в норме и плата даже запускается с кнопки
что понятно где-то кз.Сопротивление на L29 L28 4Ом в режиме прозвонки на корпус
собственно вопрос, является это нормальным сопротивлением для i5 3rd или же, проц под замену?
Есть желание научиться
 Заголовок сообщения: Re: X230 (wistron-dasher1) Процессор под замену или нет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 19:33
Нормально сопротивление для них.
А ШИМ вы снимаете вместе с полевиками надеюсь?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 20:09
ну там не полевики ,а может и они ,стоят микрухи в bga корпусе VT1324SFCX,я их не снимал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X230 Won't turn on (X230 Won't turn on) X230 Won't turn on
zenelli
26 сен 2015, 06:25
Arrester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки
igoda2007
23
8907
04 мар 2015, 07:12
igoda2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P rev:1.0) Процессор по замену?
в форуме Dell
te7er
12
2064
16 июл 2021, 00:48
te7er Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) Нет старта
nitrocaster
4207
30 июл 2016, 14:16
nitrocaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) нет изображения, перепрошивка биос
High_Voltage
18
5748
29 июн 2016, 23:10
High_Voltage Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: osman68i, Sokol8989 и гости: 61
