Текущее время: 27 апр 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: Fujitso Lifebook AH531 (DA0FH5MB6F0 REV:F) не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 12:09
Всем привет, прнесли фуджик нет реакции на кнопку повер, батарею заряжает, думал что прошива перепрошил реакции нет Дежурка в норме, на кнопке повер 2.84.??? есть, а напрежение на мульте при нажатии кнопки падает до нуля.
данные материнки
acin 3.3v
nbswon 3.3v
dnbswon 3.3v
s5_on/s5 3.3v
rsmrst 3.3v
Все эти сигналы присуствуют
Ждем помощи.
заранее благодарны
 Заголовок сообщения: Re: Fujitso Lifebook AH531 (DA0FH5MB6F0 REV:F) не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 16:59
Чем прошили (прошивка рабочая была)?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 18:07
прошивку брали с рабочего ноута.
спасибо конечно, но этот вариант отпадает.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 08:40
проверь мультиконтролер
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 12:18
kholid
даташит скачали, смотрели. вход на мульт нашли, выходы нет.
не подскажите а какие ножки проверять??
осциллограф отсутствует
заранее спс
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 20:39
kholid
доброе время суток.
из-за болезни и отсутствия на работе мы молчали и не могли отвечать
сорри.
итак
проверили мульт
vcc 1,3,4,5 -2.8 v
vcc 2 - 1.4v
avcc - 2.8v
lid - 2.8v
на кнопке повер 2.84. хотя должно быть 3,3в
в чем может быть проблема из-за которой питание на кнопке пониженное ?
посоветуйте плиз где копать ??
заранее спс
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 13:27
каким биосом шили в студию...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:19
Заблокирован
Может кому полезно будет. Ремонтировал такой же ноут. Не включается. Питающие мультиконтроллера NPCE791L все присутствовали и в норме, есть дежурное +3.3 и +5 В. На кнопке 3.3 есть, кнопка гуд. Прошил флешку контроллера моста, дампом http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=68822 , забегая наперед скажу 100% рабочий. Реакции нет и нет сигнала EC_PWRBTN#. Замена мульта ничего не изменила. Вызвало подозрения отсутствия любого напряжения на мосте, но КЗ отсутствовали.
Прослеживание прохождение сигнала S5_ON навели на полупробитый ключ PQ51 на полевике DMN601K-7. После замены ноут заработал.
Схему брал здесь http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitso Lifebook AH531 (DA0FH5MB6F0 REV:F) Отсутствует S5_ON
в форуме Fujitsu-Siemens
pfsx
2473
15 ноя 2017, 22:44
pfsx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu ah531 (DA0FH5MB6F0) fujitsu ah531 bios dump
aper83@mail.ru
07 ноя 2015, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LIFEBOOK A531/AH531 (|C| DA0FH5MB6F0 REV F) прошивка BIOS
Жекос
09 сен 2015, 18:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lifebook AH531 (DA0FH5MB6F0 Rev:F) Циклич. перезагруз без инициализации
pashasol
03 ноя 2017, 08:39
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531 (DA0FH5MB6F0 REV:F) включается на секунду
snegin
27 авг 2016, 12:48
agneta1985 Перейти к последнему сообщению
