Текущее время: 06 май 2024, 03:10
TriZet
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1525 PP29L кофе... чем мыть??? Добавлено: 18 май 2011, 19:59 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Вобщем-то вопрос скорее не по ремонту, а скорее просьба дать совет. Кто-либо удалял остатки горелого кофе? Мыл-мыл сначало так, ничего не снимая, сколько смог отмыл, далее поднял мульт, дороги поедены знатно... Тпс-ка грелась до снятия, видимо мульту кирдык. Далее ЮГ, еле снял, горелый кофе не хуже хорошего клея оказался, благо пятаки на месте, но вот маску подорвал, особенно в центре. Собственно вопрос, чем отмыть эту гадость, ни спирт, не очиститель карба не берет, или только механически?? Стоит-ли пытаться восстановить маску по центру юга, шары вроде все соеденены вместе?
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
TriZet
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 PP29L кофе... чем мыть??? Добавлено: 19 май 2011, 19:47 |
Слой кофе не толстый. Патяки абсолютно все целы, маска да, слезла... Ну незнаю насчет органики/не органики, но сначало смыл спиртом почти всё, что осталось домыл очистителем, вот только шкварки не взял. Кстати, есть какой-нибудь способ рисования маски кроме как кисточкой в домашних условиях? Есть лак с УФ отверждением. Вобщем буду пытаться мыть дальше Спасибо за советы!
TriZet
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 PP29L кофе... чем мыть??? Добавлено: 20 июл 2011, 22:49 |
Итак наконец дождавшись мульт, посадил его + юг, восстановил шим на U10. Площадки под мульт были сильно съедены, восстановил проволочками, но вот не знаю на 100% не сдвинулась-ли какая при пайке мульта. Сейчас ведет себя следующем образом, включается, инициализации нет, светодиод питания не светиться, если вынуть память, включается, загорается светодиод и моргает несколько раз. Прошил биос, без памяти эффект пропал, теперь что с ней, что без. У микросхемы биос отвалилась нога WP(была сильно изъедена), но думаю не влияет. Что можете подсказать?
korkot
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 PP29L кофе... чем мыть??? Добавлено: 28 июл 2011, 18:13 |
TriZet писал(а): восстановил проволочками, но вот не знаю на 100% не сдвинулась-ли какая при пайке мульта. Попробуйте высокотемпературным припоем. Например безсвинцовкой, когда на свинец сажаете, или припоями типа ПОС-30, ПОС-40. (для справки: температура плавления пос-30 256 град. пос-40 -- 238 град. ). Уверенности это может прибавить и значительно
kds
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 PP29L кофе... чем мыть??? Добавлено: 29 июл 2011, 09:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
TriZet писал(а): Итак наконец дождавшись мульт, посадил его + юг, восстановил шим на U10. Площадки под мульт были сильно съедены, восстановил проволочками, но вот не знаю на 100% не сдвинулась-ли какая при пайке мульта. Сейчас ведет себя следующем образом, включается, инициализации нет, светодиод питания не светиться, если вынуть память, включается, загорается светодиод и моргает несколько раз. Прошил биос, без памяти эффект пропал, теперь что с ней, что без. У микросхемы биос отвалилась нога WP(была сильно изъедена), но думаю не влияет. Что можете подсказать? места пайки проволочек под мультом надо было "зелёнкой"(лаком) намазать, толоько проволочки сперва за лудить, конкретно отдубасить молотком - расплющить, потом припаять, потом зелёнку и по шкурить(подрезать) чтоб бугорка небыло и мульт ровно лёг, а то перекосит и прийдется ноги мульту гнуть чтоб припаялся
