Текущее время: 09 май 2024, 00:42
morik59
Заголовок сообщения: Re: G575 (La6757p) нет дежурных напряжений Добавлено: 10 мар 2015, 16:12 |
dmaster писал(а): сигналы ENTRIP1 И ENTRIP2 1,3 вольта? Это нормально. Проверьте на КЗ по +3VALWP, +5VALWP. Какое напряжение на затворах PQ301, PQ302?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: G575 (La6757p) нет дежурных напряжений Добавлено: 11 мар 2015, 09:15 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
morik59 писал(а): Проверьте на КЗ по +3VALWP, +5VALWP. по +3VALWP заниженное сопротивление со стороны 218-0792006 при подачи напряжения от ЛБП сильно греется ЮГ, может быть кз в нем?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: G575 (La6757p) нет дежурных напряжений Добавлено: 11 мар 2015, 09:53 |
morik59 писал(а): Попробуйте снять L46. снял L46 заниженное сопротивление со стороны ЮГа все равно...при подачи напряжения он все же греется, следовательно его под замену?
morik59
Заголовок сообщения: Re: G575 (La6757p) нет дежурных напряжений Добавлено: 11 мар 2015, 10:14 |
dmaster писал(а): снял L46 заниженное сопротивление со стороны ЮГа все равно А со стороны +3VALW стало нормально? Тогда проверьте USB и меняйте хаб (это не юг, это североюг). Скорее всего он вылетел по USB.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: G575 (La6757p) нет дежурных напряжений [РЕШЕНО] Добавлено: 14 мар 2015, 12:35 |
morik59 писал(а): А со стороны +3VALW стало нормально? Тогда проверьте USB и меняйте хаб (это не юг, это североюг). Скорее всего он вылетел по USB. После замены североюга все дежурные напряжения появились ноутбук начал стартовать, все работает спасибо всем за участие
