Текущее время: 09 май 2024, 04:43
pbls
Заголовок сообщения: Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P Rev:1.0) отсутствует питание матрицы Добавлено: 11 мар 2015, 13:27 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Добрый день! Ноут пришел после ремонта в другом СЦ там пытались паять всё, судя по количеству флюса. После ремонта выяснилось, что изначальная проблема была в КЗ по шине B+ в керамике рядом с PQ202. Еще нашел сколотый Ноут стартанул, но нет подсветки на матрице. Оказалось, что приходят все сигналы, но нет питания матрицы. Вызвонил откуда оно идет, на 39,40 контакт разъема JLVDS, потом с него вызвонил на конденсатор с обратной стороны платы, прямо под разъемом и на 1,2,5,6 контакт QV6, посмотрел схему, оказалось сюда приходит сигнал +INV_PWR_SRC_R там 200mV без подключенной матрицы вместо 19V Затрудняет весь процесс то, что у меня например на плате нет QV6 вообще и в этом районе всё залито флюсом после попыток ремонта в другом СЦ, а в схеме этот элемент @ не отмечен, вот думаю может там вообще поснимали чего с платы. Есть у кого такая мат.плата в ремонте, сделайте пожалуйста фото платы в том участке. Кусочек схемы: Вот фото моей платы там, где стоит QV6 По поводу формирования 19V на матрицы разъясните как происходит, B+ приходит на QV6, он открывается сигналом со стока QV7, при наличии на затворе QV7 +LCDVDD_R, или нет? B+ в размере 19V на QV6 присутствует на 4пине Забыл добавить что еще нашел сколотый дроссель LV10 возле разъема HDMI, но звонится он нормально
Последний раз редактировалось pbls 11 мар 2015, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P Rev:1.0) отсутствует питание матрицы Добавлено: 11 мар 2015, 13:37 |
pbls писал(а): B+ приходит на QV6, он открывается сигналом со стока QV7, при наличии на затворе QV7 +LCDVDD_R Так и есть. +LCDVDD_R должен быть высокий. На затворе QV6 порядка 6-8В, тогда откроется.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P Rev:1.0) отсутствует питание матрицы Добавлено: 11 мар 2015, 14:12 |
Цитата: На затворе QV6 порядка 6-8В, тогда откроется. На этой плате получается был снят QV6 в другом СЦ, посмотрел импульсы на том месте, где у QV6 затвор, там полная тишина. Если нет QV6, а на его затвор все равно должно что-то приходить. На QV7 до включения полная тишина, только после нажатия кнопки появляется 3.4V на его затворе. Исток его звенит на землю согласно схеме. Сам он открывается/закрывается при прозвонке всегда. Получается, что на QV7 приходит +LCDVDD_R т.е. высокий уровень после нажатия кнопки включения, а дальше откуда возьмется на затворе QV6 6-7 Вольт, когда на QV7 приходит 3.4V, а исток его на земле. Получатся что он только если эти 3.4V подаст на затвор QV6 в открытом состоянии. Но даже если его принудительно открыть то после включения на стоке его(QV7) нет этих 3.4V
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P Rev:1.0) отсутствует питание матрицы Добавлено: 11 мар 2015, 15:45 |
Ключ инвертирует сигнал. Пока у QV6 на затворе B+ - он закрыт. QV7 откроется, будет делитель из RV25 RV26. B+ пополам.
Закон Ома и все такое...
pbls
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P Rev:1.0) отсутствует питание матрицы [РЕШЕНО] Добавлено: 11 мар 2015, 16:08 |
Цитата: Ключ инвертирует сигнал. Пока у QV6 на затворе B+ - он закрыт. QV7 откроется, будет делитель из RV25 RV26. B+ пополам.
Спасибо за объяснние! Нужна помошь с фото участка платы в районе QV6. На разборе нашел плату LA-9104P, там эта область очень похожа и оказалось, что часть резисторов снята и некоторые наверняка могли местами поменять, очень буду благодарен!
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P Rev:1.0) отсутствует питание матрицы Добавлено: 11 мар 2015, 16:21 |
Фото то зачем? 2 ключа, 2 резистора. Ну может и есть у кого то...
pbls
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P Rev:1.0) отсутствует питание матрицы Добавлено: 11 мар 2015, 16:29 |
Цитата: Фото то зачем? 2 ключа, 2 резистора. Одного из резисторов на 100кОМ как раз и не было. Хотел все проверить, а то раз такие люди ремонтировали, что поснимали что-то, то мало ли еще чего нет. Конечно фото бы этой платы целиком в хорошем качестве не помешало! Подсветка уже появилась, сейчас дособеру ноут проверю и если все гуд, то закрою тему. Всем спасибо! ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 17 секунд: ---------- Всё-таки фото платы подожду, видимо на плате чего-то не хватает... Тачпад не работает, если подключен в разъем, а если подключить его с клавиатурой, то клавиатура перестает работать. При выключенном тачпаде с клавой всё ок.
