Текущее время: 07 май 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: FS Amilo XA1526 (xtb70) После замены видео GF7600 нет изо
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 18:35
Доброго времени суток.
Имеется сабж на ремонте. Принесли с артефактами изображения.
Погрел - ситуация стала лучше, по крайней мере полоски в биосе пропали, в винде стали реже появляться.
Память видео протестировали - ошибок не было.
Установленное на ноуте видео маркировано как GF-GO7600-N-B1, взял в партсе GF-GO7600T-N-B1. Предварительно почитал треды, как я понял замена должна пройти без проблем.
Поставил Чип. Изо нет.
Потребление 2-2.3 А
На посткарте (биос phoenix) d2 - Реакция на неизвестное прерывание.
Батарейку заменил на всякий случай.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: FS Amilo XA1526 (xtb70) После замены видео GF7600 нет изо
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 18:43
Можно чип недосел .
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 20:29
Пересадили на свинец. Еще раз поставили - эффект тот же. Биос пытались перешить, но с найденным дампом никаких движений. Вернули старый дамп.
обратил внимание что под чипом есть пара сбитых пятаков, однако контактов к ним не идет судя по плате
Вижу вариант поставить старый чип посмотреть -не влияют ли пятаки, но 2 чипа реболить чтот не ок..
Еще варианты есть?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 00:38
Посмотреть схему и разобраться - пятки задействованы или нет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 01:07
если брал в партсе самый дешевый чип - то они не рабочие там
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
бери 7600t-n-a2 он стоит в районе 1700р
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 12:48
Чип со второго раза сел. Пятаки не задействованы
Но севший чип оказался бракованным. Судя по тому что в партсе все чипы этой серии в одночасье стали в статус "под заказ" видать вся партия того.. вы правы оказались.
Взял как и брал раньше - 2 шт в Китае. По стоимости что и 1 чип в партсе с доставкой, плюс минус.
Ждемс
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU SIEMENS AMILO XA2528 (XTB71) нет изо на матрице после замены видика
rexypower
23 сен 2018, 11:35
rexypower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-rf510-s02ru (veyron ext) После замены видео, нет видео
в форуме Samsung
bvd
3829
03 янв 2015, 17:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40ab (k40ab) Не стает видео драйвер после замены видео на 216-0749001
sash1234
4299
16 сен 2016, 14:21
sash1234 Перейти к последнему сообщению
