Текущее время: 28 апр 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: Asus Sabertooth Z77 smd возле PU702 (и запускается ли без спу и озу?)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 21:41
возле PU702 напротив 1 ножки вынесли smd (кондер ли?). Еще и дорожки с косили возле крепления справа-вверху (постараться нужно чтобы так вспахать).
Запускается ли без спу и озу (нет пока в наличии)? Сейчас дежурка есть, при вкл. спу лед загорается и тухнет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Sabertooth Z77 smd возле PU702 (и запускается ли без спу и озу?)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 00:07
Большинство современных плат на интеле только кратковременное (1 -2 сек) включение без процессора.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 18:44
Так что за smd елемент над резюком 102 ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 02:00
Думаю, надо прочитать название этой PU702. Погуглить даташит, в котором, как правило, есть схема типового включения.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 14:49
усилитель GS358S. МП запускается. Но критично ли отсутствие смд элемента?
Фото
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 23:28
Даташит на любой операционник 358 серии и на какую ногу и откуда SMD поставлена .
http://www.allcomponents.ru/html/fairchild/lm358n.html
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
 Заголовок сообщения: Re: Asus Sabertooth Z77 smd возле PU702 (и запускается ли без спу и озу?)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 15:45
Еще 3.4 DDR3 слот не работает. Дальше не заводится, на озу висит (пост лед светит). с озу решено обрыв линии был.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с дампом Bios Asus SABERTOOTH Z77
в форуме Asus
djak60
03 фев 2017, 22:18
djak60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus sabertooth z77 нужен дамп bios
в форуме Asus
pavel2019
1703
20 сен 2019, 12:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus sabertooth z77 питание проца
в форуме Asus
Otec_Geroin
397
29 дек 2023, 07:33
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп z77 sabertooth
в форуме Asus
I*Wi!!*Ki!!*You
2207
30 окт 2016, 18:36
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SABERTOOTH Z77 пост СЕ
в форуме Asus
Uicholi
1515
18 янв 2018, 12:46
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
