Текущее время: 04 май 2024, 08:45
mAXOPb
Заголовок сообщения: Asus K50AB (K40ab rev 1.3g) Дикий нагрев Добавлено: 12 мар 2015, 00:19 |
Зарегистрирован: 02 май 2014, 10:23 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Доброго времени суток мужики!Вот и ко мне пришло это термоядерное недоразумение.Суть проблемы-дикий нагрев с последующим отключением. Как боролся: Подкинул медяху на север и графику,на юг прицепил новую терморезинку.Радиаторная трубка, там где касается с севером, промазана термопастой,а также дополнена еще одной медяхой.Теплоотвод по трубе хороший,чувствуется что компоненты в хорошем контакте с ней.Кулер чистенький и умытенький,гонит воздух добросовестно. НО! Стоит только пнуть бук каким нибудь лихим тестом на нагрузку проца,так его температура лавинообразно повышается с 60 в простое до аварийных 125 с последующим отключением.Кулер не успевает нагонять обороты,троттлинг кое как смягчает повышение температуры. На что стоит обратить внимание,господа?Есть вероятность,что такова особенность конкретно данного проца и стоит ли пробовать его махнуть на другой?Собственно пациент - ZM-82. Сразу скажу,происхождение проца неизвестно.Был получен в довесок к плате,купленной на замену почившей k40ab rev 2.1 У самого подобных нет,так что если только махнуться с кем то,либо докупить еще один Благодарен за любые ответы,спасибо!
mAXOPb
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40ab rev 1.3g) Дикий нагрев Добавлено: 12 мар 2015, 17:17 |
Ситуация следующая. Прошил на 213ый биос. Такая же ерунда. Выключился вновь при тесте Но когда перезагрузил - чудо! 87 градусов максимум и пилит тест уже минут так 10 Ересь какая то однако
