Текущее время: 21 май 2024, 01:20
peit
Заголовок сообщения: HP DV6 (UT3D REV:D) Мульт Добавлено: 11 мар 2015, 20:29 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Подскажите пожалуйста, на данной платформе какой мульт стоит ? Дело в том, что пришел ноут, не реагирует на кнопку вкл, дежурки есть, начал мерять напругу по порядку и нету RSMRST, с мультом заколхозили, поднимали ножку куда то отдельно подпаивали в общем решил я его заменить проверить что с дорожками. плата у меня UT3D REV:D, а схема имеется от UT3/5 REV:BD и там указан мульт KB3926QF D2, а пришел ноут с KB3926QF A1, может по тому колхоз такой. теперь не могу понять, какой мульт в оригинале стоит.
peit
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (UT3D REV:D) Мульт Добавлено: 12 мар 2015, 18:04 |
sip писал(а): я скачивал и смотрел, там стоит C0. но там DV7, а я начинающий и не уверен хоть и платформа та же. еще смущает, что на каждой ревизии разные и как у меня оказался А1 не представляю и еще видимо когда то работало...
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (UT3D REV:D) Мульт Добавлено: 13 мар 2015, 00:27 |
Есть следы что его меняли? И А1 на похожих платах были.
peit
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (UT3D REV:D) Мульт Добавлено: 13 мар 2015, 17:25 |
MSF113 писал(а): Есть следы что его меняли? И А1 на похожих платах были. конечно, видно когда паяли, особенно жижа спирто-конифоли под чипом, которая начала закипать мгновенно как поднёс фен... во вторых поднятая ножка, непонятно зачем, хотя дорожка совершенно целая. в третьих, мульт видимо так хорошо сняли, что оторвали другую дорожку и подпаивали проводком от лапки мульта к кондёру.
